Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: ZyXEL Keenetic 4G (не работает, не горят индикаторы)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:44
ZyXEL Keenetic 4G Rev.A
Плата 7016A0294010 V-1.10
Со слов клиента - просто перестал работать!
Блок питания 12V в норме, 3,3V & 5V & 1,5V на плате присутствуют!
Все LAN и WAN порты живы, при подключении к сетевой карте есть активность моргания индикаторов на карте.
Проц. слегка тёплый, генерация на кварце 40Мгц в норме.
Нужен дамп прошивки, флешь MX29LV320DTTI-70G
 Заголовок сообщения: Re: ZyXEL Keenetic 4G (не работает, не горят индикаторы)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:23
viewtopic.php?p=340982#p340982
Цитата:
После прошивки превращается в полностью рабочий Zyxel Keenetic 4g
IP 192.168.3.1
PassWifi 1234567890
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 15:31
Danila., а вы сами пробовали ? Память и процессор не совпадают.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:56
Нет,Пока что не было на чем пробовать. просто увидел пост. и вам скинул.
Разница какая ? Хуже не станет, главное дамп слить сначала. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:23
Flash и объём разный, время тратить не стал, отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 15:24
Проблема один в один, обратите внимание на потребление по 12в, в норме должно быть от 140 до 180ма, без RT3050F 31ма.
Замена RT3050F за 90р. решила проблему. Радиатор снимается подогревом, он сидит на двухстороннем скотче.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:10
Эти чипы иногда ведутся на прогрев. Правда очень не надолго
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zyxel Keenetic omni Нужен дамп
в форуме ZyXEL
kaliyan
15 май 2015, 09:04
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт роутера ZyXEL keenetic lite Rev.b
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
igor-3419
29 мар 2016, 17:19
serjick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zyxel Keenetic восстановление
в форуме ZyXEL
alexpavloff
19602
23 сен 2017, 17:51
nmatyash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер Zyxel Keenetic после прошивки
в форуме ZyXEL
adv_j
8880
20 апр 2024, 02:39
Sot326 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZYXEL-Keenetic Lite А1 full dump
в форуме ZyXEL
Akeo
13 май 2017, 15:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
