Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 21:02
Проблема такого характера, при включении кулер заводиться, далее при работе ни каких рабочих симптомов нет. Достигается критическая температура и ноутбук выключается.
БИОС прошивал с оф.сайта emachines, проблема осталась.
при включении
JP12 -
1 красный провод - 3.3в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается)
2 жёлтый провод - 3.3в
3 gnd
U5 (apl5607) -
1 ven - 5в
2 vin - 5в
3 vo - 3в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается)
4 vset 1.9в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается)
если замкнуть 3 и 4 ногу, кулер начинает крутиться
U13 (ene kb926qf d3) -
70 en_dfan1 - 1.9в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается)
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:06
xkspy писал(а):
70 en_dfan1 - 1.9в
без u5 как ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:35
Бывало как то на этой модели процессор менял и кулер работать стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
01 ноя 2016, 11:23
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
04 фев 2017, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4928
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
mir00n
08 май 2016, 01:55
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, saneklinus и гости: 88
