Текущее время: 03 июн 2024, 17:20
xkspy
Заголовок сообщения: eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор Добавлено: 09 окт 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Проблема такого характера, при включении кулер заводиться, далее при работе ни каких рабочих симптомов нет. Достигается критическая температура и ноутбук выключается. БИОС прошивал с оф.сайта emachines, проблема осталась.
при включении JP12 - 1 красный провод - 3.3в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается) 2 жёлтый провод - 3.3в 3 gnd
U5 (apl5607) - 1 ven - 5в 2 vin - 5в 3 vo - 3в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается) 4 vset 1.9в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается) если замкнуть 3 и 4 ногу, кулер начинает крутиться
U13 (ene kb926qf d3) - 70 en_dfan1 - 1.9в (через пару секунд падает до 0, кулер останавливается)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор Добавлено: 12 окт 2016, 12:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
xkspy писал(а): 70 en_dfan1 - 1.9в без u5 как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
