Текущее время: 26 июн 2024, 22:38
igils
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
perebeinos-igor писал(а): "Зависает на заставке биос". Подключил ПОСТ карту - коды не иду пишет Подозреваю, что карту или неправильно подключаете, или дохлая она, раз картинка есть, а кодов - нет. Bios шился? А пора уже.
![](images/spacer.gif) |
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30473_1448023744.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Россия
perebeinos-igor писал(а): igils Карта рабочая точно. БИОС не шился, так как реагирует на выкллючения и извлечение оперативы perebeinos-igor писал(а): igils "Зависает на заставке биос" ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) сами себе противоречите. perebeinos-igor писал(а): Карта рабочая точно Как определили, что карта работает на этой платформе? В BIOS так понимаю не заходит...?
_________________ *...we are, what we do...*
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 12:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
scrofula писал(а): Как определили, что карта работает на этой платформе? В ремонте были уже такие материнские платы, с ними проблем не было scrofula писал(а): В BIOS так понимаю не заходит...? Верно. Просто висит заставка и все. Не реагирует ни на что. Сейчас попробую поискать дамп биоса и зашить scrofula
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 14:18 |
perebeinos-igor писал(а): сейчас попробую поискать дамп биоса и зашить ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ну так на оффициальном саппорте есть
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
perebeinos-igor писал(а): Если клиент согласится на прошивку, буду пробовать. А эта такая опасная процедура? Просто не забудьте сохранить старый дамп, откатитесь в крайнем случае.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2016, 07:38 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 214.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 178 Откуда: Новосибирск
perebeinos-igor писал(а): Есть, но я сначала пробую искать рабочий дамп, так как подрезать "хвосты" с саппортовского биоса по исходному дампу еще не совсем умею. там нужно только начало вырезать с 000000 по 000800 строку любым hex редактором
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2016, 22:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
p.OrestУверен, была бы мамка под рукой, показал, на данной матери помнится, что выводится, но обычно с присутствующим дебагом 50х50 Да простят меня модераторы, не на правах рекламы TL460-HD VER 2.0 очень даже советую В поиске на али TL460 2.0 Только к ноутам еще не подрубал А у Т.С. уверен на 90% биос, но пока данный не будет прошит, глаголить не о чем
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 07:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
perebeinos-igor писал(а): 6. Мерялись напряжения на дросселях. Я так понял, на граф. ядре не пропадает?
_________________ Подпись стёрли
chnoman
Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 21:34 Наличности на руках: 21.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: мск
petrovkasiti писал(а): По поводу пост карты давно пользуюсь такой,не подводила на конкретно данной плате работает. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=8G29) по поводу резки cap ну если руками не получается попробуйте программу cap to bin почитать можно здесь http://www.rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_A ... AP?page=10Не в тему платы, простите где вы ее нашли с переходниками ссылочку в личку если можно, а новая красная hpq как предлагали выше, не работает на этой плате, я по крайней мере не смог ее запустить. а по делу поставить проц поколения g630 обновить биос штатно, или прошить новый биос программатором.
