Текущее время: 26 июн 2024, 22:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Висит на заставке БИОС
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:44
Здравствуйте!
Такая проблема, принесли материнскую плату в ремонт с неисправностью "Зависает на заставке биос". Подключил ПОСТ карту - коды не иду пишет "no".
Что было сделано:
1. сброс биос (как замыканием, так и джампером)
2. Отключены все устройства (только проц и память остались) видик интегрированный.
3. запуск без оперативной памяти - биос выдает соответсвующие сигналы об отсутствии памяти
4. подбрасывалась другая память
5. подбрасывался другой, 100% рабочий проц.
6. Мерялись напряжения на дросселях.
7. щупал юг, греется умеренно.
проблема так и не решилась. Может кто сталкивался с подобным?
Конфиг:
мамка: asus p8h61-mlx3 plus
проц: pentium g630
память: 2 Гб ddr3
 Заголовок сообщения: Re: Висит на заставке БИОС
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:55
Подозреваю, что карту или неправильно подключаете, или дохлая она, раз картинка есть, а кодов - нет.
Bios шился? А пора уже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:57
igils
Карта рабочая точно. БИОС не шился, так как реагирует на выкллючения и извлечение оперативы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:02
igils
igils
:smu:sche_nie: сами себе противоречите.
Карта рабочая точно
Как определили, что карта работает на этой платформе?
В BIOS так понимаю не заходит...?
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:35
В ремонте были уже такие материнские платы, с ними проблем не было
Верно. Просто висит заставка и все. Не реагирует ни на что. Сейчас попробую поискать дамп биоса и зашитьscrofula
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:08
На всякий случай прошейте БИОС, Если не поможет, то чипсет скорее всего дохлый.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:18
сейчас попробую поискать дамп биоса и зашить
:smu:sche_nie: ну так на оффициальном саппорте есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:55
scrofula
Есть, но я сначала пробую искать рабочий дамп, так как подрезать "хвосты" с саппортовского биоса по исходному дампу еще не совсем умею.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Если клиент согласится на прошивку, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:50
А эта такая опасная процедура? Просто не забудьте сохранить старый дамп, откатитесь в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 07:38
там нужно только начало вырезать с 000000 по 000800 строку любым hex редактором
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:32
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:06
надо поставить подходящую пост карту с начала
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:50
tureckiy - а Вы уверены , что Asus будет выводить ПОСТ-коды еще и на PCI-e ?
Если - да - то укажите модель карточки ... пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:56
perebeinos-igor [ТС]
СОКЕТ внимательно посмотри может все банально просто , по загибали лапки
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:06
p.Orest
Уверен, была бы мамка под рукой, показал, на данной матери помнится, что выводится, но обычно с присутствующим дебагом 50х50
Да простят меня модераторы, не на правах рекламы :-):
TL460-HD VER 2.0 очень даже советую В поиске на али TL460 2.0
Только к ноутам еще не подрубал
А у Т.С. уверен на 90% биос, но пока данный не будет прошит, глаголить не о чем
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:04
вот карточка интересная PCI-E :-):
4 in1
сам недавно купил, но вроде как работает)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 07:10
Я так понял, на граф. ядре не пропадает?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:03
По поводу пост карты давно пользуюсь такой,не подводила на конкретно данной плате работает.
по поводу резки cap ну если руками не получается попробуйте программу cap to bin почитать можно здесь http://www.rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_A ... AP?page=10
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:12
Был похожий деффект на такой же мамке - прошил биос на программаторе и все заработало, биос с оф сайта брал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:08
Не в тему платы, простите где вы ее нашли с переходниками ссылочку в личку если можно,
а новая красная hpq как предлагали выше, не работает на этой плате, я по крайней мере не смог ее запустить.
а по делу поставить проц поколения g630 обновить биос штатно, или прошить новый биос программатором.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:07
юсб порты проверялись?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:46
думаю все же биос просто прошить у меня так было на мсиа матери
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:37
tureckiy
Дико извиняюсь за офтоп, но не могли бы вы поделится ссылочкой, на вашу пост карту. А то поиск на Али, хрень какую-то выдаёт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:39
https://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW ... 2650a0b17a похожий
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:35
Шить биос. Проверить на нагрев звуковую и сетевую микросхему или лучше сдуть их. Если все норме остается мост.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:07
https://ru.aliexpress.com/item/6-in-1-K ... 0.0.sWbpaK я покупал точно такую как выше зеленую, а по ссылке той же сейчас такая.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:56
Для начала BIOS прошить не мешало бы. А уже потом по периферии смотреть - сеть, USB 3.0, 1394 и прочая...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:10
Был похожий случай, зависал на заставке биоса, подгорел чип звука, отпаял. Плата заработала, правда новый чип не восстановил звук(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:32
Было похожее после грозы - чип сетевой карты выпаяли - заработала. Клиент не захотел чип новый заказывать и ждать - с внешней сетевой работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:22
у меня такаяже мамка была .сковырнул звук и всё пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос
в форуме DNS
rst #
3316
10 ноя 2017, 17:35
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6782
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7650
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
21259
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1015BX (1015BX rev2.1) Висит на загрузке винды, на заставке, проблема с железом
Seriy volk
30 апр 2015, 18:50
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
