Текущее время: 29 сен 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 19:40
Подскажите чем заменить транзистор A5 vnf 000u09 даташита нет на него,смотрел по форумам советуют ставить 7410,7202, B20n03 ставил но не один не подходит они просто не открываются 19v приходит на сток приходит а истоке о .
Ставлю транзистор 4468 плата стартует но транзистор сильно раскаляется и начинает дымиться! подскажите что делать что я делаю не так???
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:02
alex.boldyrev888 www.s-manuals.com/pdf/datasheet/p/0/p09 ... _uniks.pdf
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:41
а на каких платах встречается???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:51
alex.boldyrev888
а даташита не хватает чтобы подобрать аналог? или по феншую только один в один?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:18
Сообщение не в тему
наверно вера не позволяет )))
любой нканальник
с такима параметрами
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:47
мне нужно ещё 10 сообщений чтобы увидеть вложения)))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 09:48
alex.boldyrev888 писал(а):
чтобы увидеть
А и нечего там смотреть - все увидишь в DS...
Это потому, что проблема не в этом транзисторе
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:54
Подскажите в каком узле неисправность искать???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:58
Транзисторов на входе как правило два...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:12
менял соответственно парами и не помогает ! транзисторы все проверял рабочие,ставлю один транзистор подаю 19v ноутбук включается но транз. работает на пределе греется , ставлю 2-й транз не вкл.приходит на сток а на выходе 0v
и так со всеми!
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 54 секунды: ----------
ещё не заряжает батарею
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 00:06
Плату забрал хозяин, в общем работает с одним транзистором, но не заряжает. тему закрываю.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (Asus N56 DP Rev 2.0) нет изображения на матрицу.
Даврон
12
2269
21 дек 2021, 18:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.
inlska
11 июн 2016, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4073
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
koko2010
20
6374
30 май 2017, 10:12
koko2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
