Подскажите чем заменить транзистор A5 vnf 000u09 даташита нет на него,смотрел по форумам советуют ставить 7410,7202, B20n03 ставил но не один не подходит они просто не открываются 19v приходит на сток приходит а истоке о . Ставлю транзистор 4468 плата стартует но транзистор сильно раскаляется и начинает дымиться! подскажите что делать что я делаю не так???
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
Добавлено: 13 окт 2016, 20:02
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 Сообщения: 1897 Откуда: Piter
alex.boldyrev888 а даташита не хватает чтобы подобрать аналог? или по феншую только один в один?
уставший
Добавлено: 13 окт 2016, 22:18
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04 Сообщения: 115 Откуда: курск
Сообщение не в тему
наверно вера не позволяет )))
любой нканальник с такима параметрами
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
alex.boldyrev888
менял соответственно парами и не помогает ! транзисторы все проверял рабочие,ставлю один транзистор подаю 19v ноутбук включается но транз. работает на пределе греется , ставлю 2-й транз не вкл.приходит на сток а на выходе 0v и так со всеми! ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 54 секунды: ---------- ещё не заряжает батарею
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09 [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 47
