Текущее время: 22 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Satellite L70-A-K6S (MB DA0BD5MB8D0) Не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 18:15
Принесли ноут, с родным шнуром грелся AOD403 (силовой ключ на входе), мерил 4-5-6 ножки от 6пинового питания на землю, показывало 3-4 вольта. Заменил шнурок, элемент не греется, питание идет нормальное (ок. 19в), но на выходе (4) AOD403 (PQ7 на схеме) сопротивление 1 ом. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L70-A-K6S (MB DA0BD5MB8D0) Не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 18:55
barsukov писал(а):
Куда дальше копать?
нагрузи с лбп 1в 1а .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 21:19
planetoxod писал(а):
barsukov писал(а):
Куда дальше копать?
Нагрузил, точнее попытался. Больше 0.7в (0.65А) не берет, скидывает на 0. Минус на корпус, плюс к 4 ножке. При таком напряжении на плате нигде больше нагрева вроде нет. Может быть проблема в бп? (Дешевый китаец, но телефоны/планшеты запускает).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 22:04
barsukov писал(а):
Дешевый китаец
1в надо и мерь на дросселях , может ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:24
В итоге было заменена пара керамических эл-тов на другой стороне платы. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L70-A (DA0BD5MB8D0 REV: D) Включается и через 5 секунд выключаеться
в форуме Toshiba
alexandr765
10 сен 2021, 01:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L70 (DA0BD5MB8D0 REV:D) Номинал резистора
в форуме Toshiba
ремсотник
05 июн 2015, 09:05
ремсотник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L70-A-K5S (DA0BD5MB8D0 )
в форуме Куплю | Buy
Dmkbox
15 май 2016, 05:35
Dmkbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C75-A-13C (DA0BD5MB8D0 Rev: D) ноут не включается, рестарт по кругу.
в форуме Toshiba
Nik_de
05 дек 2018, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A K2W (DA0BD5MB8D0 REV:D) Ищу схему
Vies
14 июл 2018, 19:24
Vies Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
