Текущее время: 11 июн 2024, 13:17
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Satellite L70-A-K6S (MB DA0BD5MB8D0) Не включается, нет дежурки Добавлено: 15 окт 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
barsukov писал(а): Куда дальше копать? нагрузи с лбп 1в 1а . barsukov писал(а): но на выходе (4) AOD403 (PQ7 на схеме) сопротивление 1 ом
_________________ Помогли - поблагодари.
barsukov
Заголовок сообщения: Re: Satellite L70-A-K6S (MB DA0BD5MB8D0) Не включается, нет дежурки Добавлено: 15 окт 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 10 сен 2016, 16:55 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 15 Откуда: Russia
planetoxod писал(а): barsukov писал(а): Куда дальше копать? нагрузи с лбп 1в 1а . barsukov писал(а): но на выходе (4) AOD403 (PQ7 на схеме) сопротивление 1 ом Нагрузил, точнее попытался. Больше 0.7в (0.65А) не берет, скидывает на 0. Минус на корпус, плюс к 4 ножке. При таком напряжении на плате нигде больше нагрева вроде нет. Может быть проблема в бп? (Дешевый китаец, но телефоны/планшеты запускает).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Satellite L70-A-K6S (MB DA0BD5MB8D0) Не включается, нет дежурки Добавлено: 15 окт 2016, 22:04 |
barsukov писал(а): Больше 0.7в (0.65А) не берет, скидывает на 0. barsukov писал(а): Дешевый китаец 1в надо и мерь на дросселях , может ключ пробит.
