Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
bek17
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 19 окт 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 15:49 Наличности на руках: 92.23
Сообщения: 71 Откуда: Uzbekistan
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах Q19, Q25? 4,93 в
bek17
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 20 окт 2016, 09:30 |
morik59 писал(а): А какие напряжения на 6, 14 ногах мульта? в этих ногах 0
bek17
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 20 окт 2016, 10:47 |
morik59 писал(а): Проверяйте условия старта. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. питания на мульта есть 3,3v 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V в этих ногах тоже есть питания 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V в этом выводе 3,3v появляется после нажатия кнопку вкл. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# здесь тоже есть 3,3v и при нажатие опускается до 0,4v 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. вот этих ногах 0, и что надо проверит?
bek17
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 20 окт 2016, 11:17 |
morik59 писал(а): Кварц хаба генерит? morik59 а это как проверит? (осцилла нету)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 20 окт 2016, 15:55 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
bek17 писал(а): показывал в одном направление короткое, Так замени диод.
bek17
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается Добавлено: 20 окт 2016, 16:18 |
morik59 писал(а): bek17 писал(а): показывал в одном направление короткое, Так замени диод. нет после этого я снял батарейку (когда батарейка стоит в одном направление показывает короткое) morik59 а этот RTCVCC для чего отвечает?
