Текущее время: 18 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:22
Всем привет!
Принесли ноут включается и через 4-5 сек выключается, вода не попала. Проверил дежурка имеется, а в флешах нет питания +3VS, по схеме посмотрел как формируется и вот на стоке u21 (+3valw) и u22 (+5valw) питания есть, а вот нету +3vs и +5vs, куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:46
Какое напряжение на затворах Q19, Q25?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:41
4,93 в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:17
А какие напряжения на 6, 14 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:30
в этих ногах 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:33
Проверяйте условия старта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:47
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
питания на мульта есть 3,3v
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
в этих ногах тоже есть питания
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
в этом выводе 3,3v появляется после нажатия кнопку вкл.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
здесь тоже есть 3,3v и при нажатие опускается до 0,4v
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
вот этих ногах 0, и что надо проверит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:57
Кварц хаба генерит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:17
morik59 писал(а):
Кварц хаба генерит?
morik59 а это как проверит? (осцилла нету)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:36
Тогда хоть проверь RTCVCC на D13 (около батарейки). Вообще подозрение на хаб.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:37
morik59
этот сигнал для чего отвечает (в схеме посмотрел RTC power)?
в RTCVCC 3v и проверил диода, показывал в одном направление короткое, снял батарейку и вот ноут запускается, PM_SLP_S3# и SLP_S5# мульта 3.3v
от чего может быт такое случае ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:55
Так замени диод.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:18
morik59 писал(а):
Так замени диод.
нет после этого я снял батарейку (когда батарейка стоит в одном направление показывает короткое)
morik59 а этот RTCVCC для чего отвечает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:29
Это питание RTC секции хаба, а короткое было - это напряжение батарейки. Сняв батарейку ты сделал сброс CMOS.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:15
morik59 СПАСИБО Вам за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит
KcapDac
3869
19 авг 2014, 09:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (compal la-7912p Q5WVH rev: 1.0) Нет +VGFX_CORE
VladimirL
22
3218
25 дек 2018, 23:52
VladimirL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Николай В. и гости: 28
