Текущее время: 21 июн 2024, 10:05
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2016, 20:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
AndreyRM писал(а): и так и должно подниматься напряжение 3,3в только после включения? да AndreyRM писал(а): при подключенной оперативке пост код 11при откинутой оперативке (только с распаянной) пост код 38 а вот тут настораживает, ибо по сути: что память есть дополнительная, что ее нет - от этого ничего не должно меняться, поскольку уже есть встроенная. Посему внимательно смотрите область залития встроенной озу, что то там наверняка есть (либо битые банки, либо окисленные шары под ними). А по постам: 11h - Pre-memory CPU initialization is started 38h - Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) что еще раз говорит о том, что нужно смотреть в сторону ОЗУ
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 00:12 Наличности на руках: 11.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Гуково
gs84 писал(а): либо битые банки нашел информацию, про 2 резистора 10кОм, передвинул их дабы отключить интегрированную память, как итог посткарта сперва висит на посте 22 секунд 5 а затем на 11 останавливается
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2016, 16:30 |
AndreyRM писал(а): а затем на 11 останавливается я так понимаю, при воткнутой планке в слот? Ну навернео еще и снимите встроенную память с платы, если под чипами окислы, то оставлять их так нельзя на плате
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 13:24 |
замена мульта проблему с оборотами куллера не решила. сделал дамп биоса, прошил вот этот инженерный дамп, как я понял с чистым МЕ регионом. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=322505&hilit=%2Ax550cc%2A#p322505пост код всё тот же - 38. наверное придется снимать банки памяти. хотя сдается мне, это ничего не даст ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 19 секунд: ---------- как я и думал, снял банки, грязь конечно под ними была, вычистил. но эффекта не дало. попробую снять банки памяти с видео почистить да поставить обратно. способа переделки на UMA не нашел, способа нет?
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 17:41 |
gs84 писал(а): Питания на оперативку все есть? vref - 0.8V vtt - 0.8V vddspd - 3.5V vdd - 1.6V это напряжения без оперативки в слоте
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 20:02 |
vinservice писал(а): без hdd, wi-fi именно так vinservice писал(а): сопротивление на USB data+ - 120кОм data- - 123кОм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- приплыли, сделал замеры сопротивления на дросселях. один дроссель в полном кз. снял дроссель, кз со стороны потребителя а не источника. проц распаян, снять пока не смогу.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 20:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
AndreyRM писал(а): один дроссель в полном кз Какой именно дросель, обозначение на плате?
AndreyRM
Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 20:27 |
vinservice писал(а): можно проверить кондеры на кз снял их, кз на плате... значит отдаю без ремонта пока что. финансов на ИК станцию не хватает.
