Текущее время: 22 сен 2024, 22:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:12
принесли залитый ноут после другого сервиса.
удалось узнать что они ничего не сделали кроме промывки платы. как сказали была залита область памяти видео и разъем lvds.
промывка не помогла.
сейчас прошелся по дросселям
до включения:
дроссель 3,3 - 0в
дроссель 5 - 5в
после нажатия:
дроссель 3,3 - 3,3в
дроссель 5 - 5в
остальные дроссели так же имеют напряжения в пределах нормы за исключением одного (находится рядом с процессором, рядом 5 электролитов) на нем напруга не появляется. вроде как почитал это по идее питание встроенного видеоядра и напряжение там должно подниматься после инициализации оперативки.
распаял посткарту на LPC
при подключенной оперативке пост код 11
при откинутой оперативке (только с распаянной) пост код 38
собственно что эти посткоды значат и так и должно подниматься напряжение 3,3в только после включения?
 Заголовок сообщения: Re: asus (x550cc rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:04
да
AndreyRM писал(а):
при подключенной оперативке пост код 11при откинутой оперативке (только с распаянной) пост код 38
а вот тут настораживает, ибо по сути: что память есть дополнительная, что ее нет - от этого ничего не должно меняться, поскольку уже есть встроенная. Посему внимательно смотрите область залития встроенной озу, что то там наверняка есть (либо битые банки, либо окисленные шары под ними).
А по постам:
11h - Pre-memory CPU initialization is started
38h - Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
что еще раз говорит о том, что нужно смотреть в сторону ОЗУ
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:50
gs84 писал(а):
либо битые банки
нашел информацию, про 2 резистора 10кОм, передвинул их дабы отключить интегрированную память, как итог посткарта сперва висит на посте 22 секунд 5 а затем на 11 останавливается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:30
я так понимаю, при воткнутой планке в слот? Ну навернео еще и снимите встроенную память с платы, если под чипами окислы, то оставлять их так нельзя на плате
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:32
Был такой после залития. Под двумя модулями окислы. Реболл памяти все исправил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:24
решил вопрос с разными посткодами.
с оперативкой был 11 пост потому что видимо в другом сц кто то отверткой надорвал 4 дорожки от процессора которые идут. после восстановления теперь пост код 38 что с интегрированной памятью что со вставленной в слот.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:10
еще не указал одну проблему. при нагреве цп куллер начинает неравномерно вращаться, то увеличивает обороты то уменьшает.
сейчас пост код 38.
оперативку пока распаянную не снимал, но отключил ее 2мя резисторами, залил флюсом и покатал на шарах банки. снимать пока не хочется, ибо без трафаретов и шаров сижу.
вот подумывается мне а не с мультом ли проблемы если обороты при нагреве такие непостоянные или еще хуже проблема в цп или видеочипе, либо в PCH... биос не прошивал, потому как начитался про ME регионы, и хуже бы не сделать ноуту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:24
замена мульта проблему с оборотами куллера не решила.
сделал дамп биоса, прошил вот этот инженерный дамп, как я понял с чистым МЕ регионом. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=322505&hilit=%2Ax550cc%2A#p322505
пост код всё тот же - 38.
наверное придется снимать банки памяти. хотя сдается мне, это ничего не даст
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 19 секунд: ----------
как я и думал, снял банки, грязь конечно под ними была, вычистил. но эффекта не дало. попробую снять банки памяти с видео почистить да поставить обратно.
способа переделки на UMA не нашел, способа нет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:36
не надо трогать банки видео. Питания на оперативку все есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:41
vref - 0.8V
vtt - 0.8V
vddspd - 3.5V
vdd - 1.6V
это напряжения без оперативки в слоте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:11
Материнку голую (без hdd, wi-fi) включаете? Померьте сопротивление на USB относительно земли на data+ и data-, снимите ethernet-cardreader контроллер.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:02
vinservice писал(а):
без hdd, wi-fi
именно так
data+ - 120кОм
data- - 123кОм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
приплыли, сделал замеры сопротивления на дросселях. один дроссель в полном кз. снял дроссель, кз со стороны потребителя а не источника. проц распаян, снять пока не смогу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:06
Какой именно дросель, обозначение на плате?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:15
обозначение
это ж асус, почти ничего не подписано кроме кроме PJxxxx. дроссель находится близко к процессору.
https://pp.vk.me/c626124/v626124719/309e1/65VdNXZVfW0.jpg
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:21
+VGFX_CORE- питание видео ядра процессора.
Шансы не велики но все же можно проверить кондеры на кз- два красных и керамический черный возле верхнего правого угла проца.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:27
снял их, кз на плате... значит отдаю без ремонта пока что. финансов на ИК станцию не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:43
Был у меня такой аппарат после залития и недельного маринования. КЗ по питанию памяти - снял две банки, пропало. Полез дальше искать, а там дороги поотгнивали до колодцев и дальше в плату. Увы(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:03
отдаю без ремонта, к сожалению.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
casket
34
6529
28 апр 2018, 21:22
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
jjoloka
13
4583
19 окт 2016, 19:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc-x0221h (X550CC REV 2.0) Нет инициализации
АЛЕКСАНДР12345
14
2125
15 апр 2019, 13:21
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x550cc-xx668r (X550cc) Нет инициализации после перезагрузки
viktorius33
2109
27 ноя 2016, 03:07
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
