Текущее время: 01 июн 2024, 13:24
demonn2012
Заголовок сообщения: samsung P601 не заряжается Добавлено: 04 окт 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем доброго времени суток! Выручайте, с портативом не часто имею дело. Попал в руки не включайка, потребление с зу в районе 0.5А на момент показа батарейки с кругом.после исчезновения значка потребление прекращается. Боролся с ним долго, но безрезультатно. Что сделано: подкинута исправная и заряженная акб. Шлейф с разъемом, сперва перекатал обе микрухи с мануала гнусмаса(реболил u504 и u703 на C562 = 5 V, непонятно только почему в мануале выделен 582), после заменил MAX77888. На данный момент, апарат включается, при подключении зу потребление 0.47А. Акб заряжается очень медленно и нет отображения процесса заряда. Это если он включен. В выключенном состоянии картина ранее описанна. При подключении зу, на клемах акб напряжение не меняется. С отключенной акб на коннекторе сперва 1В потом скачет, пару секунд устанавливается на 4,32В. и спадает на нет. Подскажите пожалуйста куда двигатся дальше
Techport43
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 14 окт 2016, 03:28 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
demonn2012 писал(а): нет отображения процесса заряда Т.е. планшет не пишет, что он заряжается? Во включенном состоянии красный крестик на индикаторе батареи, случаем, не рисует при подключении ЗУ?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 14 окт 2016, 05:23 |
У планшетов самса есть такая интересная хрень: они не заряжаются от компьютера, только от ЗУ. Из личной практики в большинстве случаев при подобных (полампера потребления, медленный заряд, отсутствие индикации или крест на акб) оказывалось, что планшет считал, будто его подключили не к ЗУ, а к компу. А вот виновники бывали разные: иногда не нравится ЗУ, иногда кабель, иногда АКБ; часто проблемы были в системном разъеме (трещины в пайке, разболтан, грязь), но, как понял, его вы уже исключили заменой на другой, АКБ также исключили. Пару раз попадались трещины в коннекторе АКБ. А вот самый любимый самсунговский косяк: измерьте сопротивление на D+ и D- USB относительно земли - обычно оно бесконечно большое, и, в любом случае, как минимум одинаковое. Предел измерения поставьте побольше - был случай, когда по D+ я намерял бесконечность, а по D- около 30 ком, в чем и была проблема, хотя сначала посчитал за норму - за как раз переключение режимов "ЗУ+заряжаюсь нормально"/"ПК+полампера и не заряжаюсь" обычно отвечают мелкие микрушки USB-switch, можете ознакомиться на примере GT-P3100, элемент U504, эти свитчи любят дохнуть. Для проверки их можно просто убирать - со снятым свитчем планшет будет нормально заряжаться, кушать ампер с копейками, но не будет определяться компом. У себя поищите либо подобный свитч, либо то, что выполняет его роль (отвечает за переключение режимов ЗУ/ПК) - если со всем остальным проблем точно нет, то скорее всего, дело в этом. P.S. Манам гнусмаса давно перестал доверять - еще почти ни разу ничего из того, что предлагается катать/менять в них, не приводило к желаемому результату, проблема всегда оказывалась в чем-то другом, что в манах блгополучно признано несущественным/не могущим сломаться))
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 16 окт 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
demonn2012 писал(а): На данный момент, апарат включается, при подключении зу потребление 0.47А. Акб заряжается очень медленно demonn2012 писал(а): При подключении зу, на клемах акб напряжение не меняется В ваших двух фразах есть некоторое противоречие. Если напряжение не меняется то заряжаться батарея не будет даже очень медленно. Уточните пожалуйста этот момент.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 16 окт 2016, 15:26 |
Начните с проверки U508 - 1203-007623 ( MAX14634) и цепи IF_CON_SENSE По этой цепи подается enable на 4 pin U508. Пощупать его можно на C588, R517, R529
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 18 окт 2016, 11:28 |
-Maks- писал(а): demonn2012 писал(а): На данный момент, апарат включается, при подключении зу потребление 0.47А. Акб заряжается очень медленно demonn2012 писал(а): При подключении зу, на клемах акб напряжение не меняется В ваших двух фразах есть некоторое противоречие. Если напряжение не меняется то заряжаться батарея не будет даже очень медленно. Уточните пожалуйста этот момент. В том то и дело, постоянно не измерял, Просто в момент подключения зу, на акб при исправном чарждере происходит поднятие напряжения. Здесь не происходит. Но полежав с пол дня на зарядке, он набрал немного заряда. Как? для меня тоже загадка)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 20 окт 2016, 11:33 |
Дэмон78 писал(а): U508 компом не видится enable на 4 pin U508. Пощупать его можно на C588, R517, R529--отсутствует измерьте сопротивление на D+ и D- USB относительно земли-тестер не отреагировал, между собой тоже не звонятся. Измерял спад напруги-тоже ноль реакции. "ЗУ+заряжаюсь нормально"/"ПК+полампера и не заряжаюсь" обычно отвечают мелкие микрушки USB-switch, можете ознакомиться на примере GT-P3100, элемент U504"--попробую найти у себя аналогию Полагаю нужно в сторону юсб смотреть
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 21 окт 2016, 16:48 |
demonn2012 писал(а): enable на 4 pin U508. Пощупать его можно на C588, R517, R529--отсутствует Я давал ссылку на даташит MAX14634 На пятой странице есть описание логики работы 4 вывода - Active-Low Enable Input. Drive EN low to turn on the switch. Это означает что во включенное состояние он переводится низким уровнем. ---------- Добавлено спустя 46 минут 54 секунды: ---------- Какие напряжение на C594 и C595? Когда на 4 выводе низкий уровень оно должно быть приблизительно одинаковым и равняться напряжению на батарее. Разница в напряжениях должна быть незначительной и равняться падению напряжения на открытом ключе. Если на С595 напряжение существенно выше чем на C594 значит либо ключ закрыт либо неисправен.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 21 окт 2016, 20:36 |
-Maks- писал(а): Я давал ссылку на даташит MAX14634 Блин, во я олень. У меня на тел просто в скобочках маркировка написана, я и подумать немог что там сыла на Дш. Подумал енебл лог1, значит и смотреть не туда Огромное спасибо за розяснение. Завтра проверю.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 27 окт 2016, 18:46 |
-Maks- писал(а): Какие напряжение на C594 и C595? Когда на 4 выводе низкий уровень Прошу прощения за задержку, только смог добратся к нему. Напряжение что на акб, что на обеих кандерах 3.85В. Если нет разницы никакой, не намикает ли оно на пробой данной микры? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- делал измерения на выкл планшете, с подключенной зу ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- у выкл состоянии, при отключении зу, енебл не снимается. тоесть напряжение не подымается на C588. У включенном состоянии без зу на C588-ноль, при подключении зу тоже -0. Но при подключении зу-ток потребления 0.45А. И напряжение с 3.84-поднялось до 3.92 (до этого было потребление но напряжение на бате не менялось(пропаивал мелочовку-флюс нагрев, прошатывание)) Насколько я понял, заряд норм работает, но нет отображения. У выкл состоянии поведение не изменилось. Компом по прежнему не видится. ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- забыл указать C588-присутствует R517-отсутствует(не было изначально, голые посадочные, без следов пайки(я так понимаю, на 4 ноге вечный енебл)) R529-отсутствует(посадочные скриты под маской и соединены дорожкой)
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 28 окт 2016, 00:24 |
demonn2012 писал(а): -Maks- писал(а): Какие напряжение на C594 и C595? Когда на 4 выводе низкий уровень Прошу прощения за задержку, только смог добратся к нему. Напряжение что на акб, что на обеих кандерах 3.85В. Если нет разницы никакой, не намикает ли оно на пробой данной микры? Сопротивление ключа в открытом состоянии 7 mOhm demonn2012 писал(а): делал измерения на выкл планшете, с подключенной зу у выкл состоянии, при отключении зу, енебл не снимается. тоесть напряжение не подымается на C588. У включенном состоянии без зу на C588-ноль, при подключении зу тоже -0. Но при подключении зу-ток потребления 0.45А. И напряжение с 3.84-поднялось до 3.92 (до этого было потребление но напряжение на бате не менялось(пропаивал мелочовку-флюс нагрев, прошатывание)) Насколько я понял, заряд норм работает, но нет отображения. У выкл состоянии поведение не изменилось. Компом по прежнему не видится.
Нет, это не нормально. Ток заряда ограничен, потому что проблема в цепи IF разъема. То, что не видится компом проблема там же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Нормальный ток потребления от ЗУ приблизительно 1200 mA. По мере заряда батареи он будет уменьшаться.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается Добавлено: 28 окт 2016, 02:24 |
-Maks- писал(а): Нет, это не нормально. Ток заряда ограничен, потому что проблема в цепи IF разъема. То, что не видится компом проблема там же. ну это понятно, но хоть стабильность появилась. Нету, случайно у вас нормальной схемы? Из мануала, особо информативности не дождешся. Чтоб исследовать плату по цепи IF разъема.
