Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: samsung P601 не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:10
Всем доброго времени суток!
Выручайте, с портативом не часто имею дело. Попал в руки не включайка, потребление с зу в районе 0.5А на момент показа батарейки с кругом.после исчезновения значка потребление прекращается. Боролся с ним долго, но безрезультатно.
Что сделано: подкинута исправная и заряженная акб. Шлейф с разъемом, сперва перекатал обе микрухи с мануала гнусмаса(реболил u504 и u703
на C562 = 5 V, непонятно только почему в мануале выделен 582), после заменил MAX77888.
На данный момент, апарат включается, при подключении зу потребление 0.47А. Акб заряжается очень медленно и нет отображения процесса заряда.
Это если он включен. В выключенном состоянии картина ранее описанна.
При подключении зу, на клемах акб напряжение не меняется. С отключенной акб на коннекторе сперва 1В потом скачет, пару секунд устанавливается на 4,32В. и спадает на нет.
Подскажите пожалуйста куда двигатся дальше
 Заголовок сообщения: Re: samsung P601 не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 01:06
Гуру прошу помощи! Пните в нужную сторону. Понимаю что инфо мало, по требованию сделаю замеры, или еще какие манипуляции)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Хочется, все таки побороть его. Дело принцыпа)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 03:28
Т.е. планшет не пишет, что он заряжается? Во включенном состоянии красный крестик на индикаторе батареи, случаем, не рисует при подключении ЗУ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 04:24
Просто показывает процент батареи, на подключение зу никак не реагирует. Но пол дня пролежал на зарядке, набрал 10 процентов. А когда выключен. То при подключении зу, загорается екран(батарейка с кружком в нутри-типа розряжен, хотя заряда больше половины) и только в момент работы екрана есть потребления в районе пол ампера от зу. После того как екран тухнет., потребления нет. Ну а зарядки у выкл состоянии нет, но есть реакция на подключение зу. Вот такой странный девайс)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 05:23
У планшетов самса есть такая интересная хрень: они не заряжаются от компьютера, только от ЗУ. Из личной практики в большинстве случаев при подобных (полампера потребления, медленный заряд, отсутствие индикации или крест на акб) оказывалось, что планшет считал, будто его подключили не к ЗУ, а к компу. А вот виновники бывали разные: иногда не нравится ЗУ, иногда кабель, иногда АКБ; часто проблемы были в системном разъеме (трещины в пайке, разболтан, грязь), но, как понял, его вы уже исключили заменой на другой, АКБ также исключили. Пару раз попадались трещины в коннекторе АКБ.
А вот самый любимый самсунговский косяк: измерьте сопротивление на D+ и D- USB относительно земли - обычно оно бесконечно большое, и, в любом случае, как минимум одинаковое. Предел измерения поставьте побольше - был случай, когда по D+ я намерял бесконечность, а по D- около 30 ком, в чем и была проблема, хотя сначала посчитал за норму - за как раз переключение режимов "ЗУ+заряжаюсь нормально"/"ПК+полампера и не заряжаюсь" обычно отвечают мелкие микрушки USB-switch, можете ознакомиться на примере GT-P3100, элемент U504, эти свитчи любят дохнуть. Для проверки их можно просто убирать - со снятым свитчем планшет будет нормально заряжаться, кушать ампер с копейками, но не будет определяться компом.
У себя поищите либо подобный свитч, либо то, что выполняет его роль (отвечает за переключение режимов ЗУ/ПК) - если со всем остальным проблем точно нет, то скорее всего, дело в этом.
P.S. Манам гнусмаса давно перестал доверять - еще почти ни разу ничего из того, что предлагается катать/менять в них, не приводило к желаемому результату, проблема всегда оказывалась в чем-то другом, что в манах блгополучно признано несущественным/не могущим сломаться))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 00:38
В ваших двух фразах есть некоторое противоречие.
Если напряжение не меняется то заряжаться батарея не будет даже очень медленно.
Уточните пожалуйста этот момент.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 15:26
Начните с проверки U508 - 1203-007623 (MAX14634) и цепи IF_CON_SENSE
По этой цепи подается enable на 4 pin U508. Пощупать его можно на C588, R517, R529
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:28
В том то и дело, постоянно не измерял, Просто в момент подключения зу, на акб при исправном чарждере происходит поднятие напряжения. Здесь не происходит. Но полежав с пол дня на зарядке, он набрал немного заряда. Как? для меня тоже загадка)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:57
Что происходит при подключении к компу? Определяется , или нет.....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:33
Дэмон78 писал(а):
U508
компом не видится
enable на 4 pin U508. Пощупать его можно на C588, R517, R529--отсутствует
измерьте сопротивление на D+ и D- USB относительно земли-тестер не отреагировал, между собой тоже не звонятся. Измерял спад напруги-тоже ноль реакции.
"ЗУ+заряжаюсь нормально"/"ПК+полампера и не заряжаюсь" обычно отвечают мелкие микрушки USB-switch, можете ознакомиться на примере GT-P3100, элемент U504"--попробую найти у себя аналогию
Полагаю нужно в сторону юсб смотреть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 15:05
Так с этого нужно начинать, если не заряжается. Бывает звонишь разьем - всё отлично . А контакт внутри разьёма отломан. Только начинает идти ток - и усё...пропал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:32
Говоря про юзб, я имел ввиду не розем, а цепь на плате. Розем там норм, и новый со шлейфом подкидывал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:48
Я давал ссылку на даташит MAX14634 На пятой странице есть описание логики работы 4 вывода - Active-Low Enable Input. Drive EN low to turn on the switch. Это означает что во включенное состояние он переводится низким уровнем.
---------- Добавлено спустя 46 минут 54 секунды: ----------
Какие напряжение на C594 и C595? Когда на 4 выводе низкий уровень оно должно быть приблизительно одинаковым и равняться напряжению на батарее. Разница в напряжениях должна быть незначительной и равняться падению напряжения на открытом ключе. Если на С595 напряжение существенно выше чем на C594 значит либо ключ закрыт либо неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:36
Блин, во я олень. У меня на тел просто в скобочках маркировка написана, я и подумать немог что там сыла на Дш. Подумал енебл лог1, значит и смотреть не туда Огромное спасибо за розяснение. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:46
Прошу прощения за задержку, только смог добратся к нему.
Напряжение что на акб, что на обеих кандерах 3.85В. Если нет разницы никакой, не намикает ли оно на пробой данной микры?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
делал измерения на выкл планшете, с подключенной зу
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
у выкл состоянии, при отключении зу, енебл не снимается. тоесть напряжение не подымается на C588. У включенном состоянии без зу на C588-ноль, при подключении зу тоже -0.
Но при подключении зу-ток потребления 0.45А. И напряжение с 3.84-поднялось до 3.92 (до этого было потребление но напряжение на бате не менялось(пропаивал мелочовку-флюс нагрев, прошатывание))
Насколько я понял, заряд норм работает, но нет отображения. У выкл состоянии поведение не изменилось. Компом по прежнему не видится.
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
забыл указать
C588-присутствует
R517-отсутствует(не было изначально, голые посадочные, без следов пайки(я так понимаю, на 4 ноге вечный енебл))
R529-отсутствует(посадочные скриты под маской и соединены дорожкой)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:29
А если во включенном состоянии померить напряжения на D+ и D- без подключения к компу что покажет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 00:24
Сопротивление ключа в открытом состоянии 7 mOhm
Нет, это не нормально. Ток заряда ограничен, потому что проблема в цепи IF разъема.
То, что не видится компом проблема там же.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Нормальный ток потребления от ЗУ приблизительно 1200 mA. По мере заряда батареи он будет уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 02:24
ну это понятно, но хоть стабильность появилась. Нету, случайно у вас нормальной схемы? Из мануала, особо информативности не дождешся. Чтоб исследовать плату по цепи IF разъема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note 10.1 (SM-P601) не заряжается
в форуме Samsung
smail
01 апр 2015, 00:28
chexiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-P601 медленно заряжается
в форуме Samsung
gnezdik
09 июн 2021, 13:42
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9972
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
