Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
apollo
Заголовок сообщения: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но Добавлено: 21 окт 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте срочно нужна помощь,плата то включалась то нет ,то шла зарядка то нет.дежурка есть на кнопке 3.3 есть,БИОС шил на флешке 3.3 есть ,обнаружил что залитик под тачпадом Хаб,дежурка подозрителние резисторы заменил но свои номиналы потеряны небыли,Хаб промывал растворителем предполагаю что мод ним окислы,после всего этого реакции на включение 0
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но Добавлено: 21 окт 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
apollo писал(а): но всё так-же дежурка есть на включение нереагирует Что на кварце?
apollo
Заголовок сообщения: Re: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но Добавлено: 21 окт 2016, 19:20 |
zenturion628 писал(а): но всё так-же дежурка есть на включение нереагирует
Что на кварце? Осцилографа небыло и сеичас нет , но тестером замерял ~0.32v Заменил и пропаял PR4504около оперативки PR2105 рядом с хабом они были чуть прогнившими плата включилась , думаю что кроме отгнивших деталей и под хабом грязь была. Пока полу-собранный тестирую.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но Добавлено: 22 окт 2016, 13:34 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Запиши себе: Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure
Если пищит 5 раз, выключить с кнопки и включить. Это нормально.
