Текущее время: 22 ноя 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:02
Здраствуйте срочно нужна помощь,плата то включалась то нет ,то шла зарядка то нет.дежурка есть на кнопке 3.3 есть,БИОС шил на флешке 3.3 есть ,обнаружил что залитик под тачпадом Хаб,дежурка подозрителние резисторы заменил но свои номиналы потеряны небыли,Хаб промывал растворителем предполагаю что мод ним окислы,после всего этого реакции на включение 0
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:14
Перекатал хаб , малые подозрительные окислы были под чипом, но всё так-же дежурка есть на включение нереагирует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:30
Что на кварце?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:20
Что на кварце?
Осцилографа небыло и сеичас нет , но тестером замерял ~0.32v
Заменил и пропаял PR4504около оперативки PR2105 рядом с хабом они были чуть прогнившими плата включилась , думаю что кроме отгнивших деталей и под хабом грязь была. Пока полу-собранный тестирую.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:26
После первого запуска я продержал его включённым с ОС, выключаю и после вообще не включается . При нажатии ВКЛ только 3.3 на PL4101 и 5 на PL4102 поднимаются и больше нигде. Вытащив батарею (обнулив) биос но несразу !!! включается !!! только от ЗУ без аккумулятора и начинает издавать 5 пикания с интервалом безконечно.
У кого есть идеи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Запиши себе:
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
Если пищит 5 раз, выключить с кнопки и включить. Это нормально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:55
Дело в том что плата включается только без батареи биоса и то после минут 5 после снятии и аккумулятора . эта проблема связана с RTC как видно ? на десктоп платах встречал эту проблему на буках нет
5 beep Real Time Clock failure читал про это
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:26
Облазив район хаба и дежурки куда попала вода,обнаружил подозрительный ржавый контакт сфоткал между r1805 и TP2105 ,может кому пригодится
за что отвечает незнаю BRD на эту плату нет наверно RUNPWROK POWERGOOD. а так интересно было-бы что за сигнал проходит по нему
Спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
gevorg-x
1903
02 дек 2015, 18:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
в форуме Dell
Seryj_Wolk
12
2350
25 дек 2019, 12:40
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 61
