Текущее время: 16 июн 2024, 14:42
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) Не запускается ОС Добавлено: 22 окт 2016, 16:12 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
q2andrey писал(а): с windows 8 все так же Не думаю что дело в самой ОС. Надо копать в сторону загрузчика. Посмотрите например BootICE, что прописано в MBR? Как ставили ОС? Разделы форматировали? Если не совсем понятно о чём речь, то если винт новый (нет нужной инфы), то до или при установке ОС удалите все разделы, чтобы винт был НЕ размеченным, а при установке сама ОС сделает разметку. Перекроить винт по своему усмотрению можно потом из WinPE.
