Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) Не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:45
Доброго дня! Принесли не стартующий Acer 7551G с мертвым жестким диском (многочисленные бэды на поверхности).
Проблема нестарта решилась заменой видео.
Установил новый хард на 500Гб, настроил Windows 7... После перезагрузки получаю Operating System not found
Если загружаю с флешки Grab-меню и выбираю загрузку с жесткого диска, то винда загружается. При установке загрузчика Grab на хард снова получаю Operating System not found.
Проверено на двух новых разных хардах (HGST и WD), все одинаково. Но при этом с поюзаным Hitachi на 60Гб с той же ОС стабильный нормальный старт.
Прошивал BIOS, ничего не изменилось.
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) Не запускается ОС
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:25
ну ты проверяй все соединения на исправный контак , почистить там все щеточкой ) попробуй другую ос накатить ) смотри не сбрасываються ли настройки биоса , проверь RTC батарейку
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:17
А если в БИОС поиграться с настройками режима работы контроллера ACHI <--> IDE?
Надеюсь, такие мелочи, как установка порядка загрузки в БИОС тоже проверили?
И загрузочные флешки или другие USB устройства изъяли?
Последний раз редактировалось YaVit 22 окт 2016, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:42
ACHI-IDE переключал, другие настройки тоже менял, настройки не сбрасываются, батка 3 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды: ----------
с windows 8 все так же
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:12
Не думаю что дело в самой ОС. Надо копать в сторону загрузчика. Посмотрите например BootICE, что прописано в MBR?
Как ставили ОС? Разделы форматировали?
Если не совсем понятно о чём речь, то если винт новый (нет нужной инфы), то до или при установке ОС удалите все разделы, чтобы винт был НЕ размеченным, а при установке сама ОС сделает разметку. Перекроить винт по своему усмотрению можно потом из WinPE.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 01:35
OS not found выдается, когда биос не может вычитать mbr. Смотрите в биосе порядок загрузки. AHCI - IDE тут роли не играет - биос все равно загрузчик найдет, а падать в синий экран будет уже на загрузке служб. Если есть в биосе включение бут меню - включите его, вызовите меню и ручками веник укажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) Не запускается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:01
Всем спасибо, со всякими-разными настройками в биосе играл, не помогло. До корня проблемы так и не докопался. С жестким диском на 320Гб все заработало без проблем, его и поставил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
sergio1030
30 май 2021, 18:15
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
acidzone
13
6489
28 апр 2015, 01:47
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
