Текущее время: 22 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:24
Ось загрузиться не успевает, без винчестера также выключается.
Обрывов под мостом нет, сам хаб тоже заменил, также заменил мульт, попробовал 4 разных найденных в интернете биоса никакой разницы.
Не понимаю, почему мульт при включении не включает вентилятор кулера.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
забыл, проц тоже другой пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 23:04
А кулер другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:00
Кулер, да, подкидывал, дело не в нем.
Если у микрухи U9(G993/RT9027BPS) вход с выходом замкнуть кулер нормально начинает молотить, но ноут всё равно выключается.
Мульт не выдает VFAN.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:21
Платку внимательно осматривали? Следов залития нет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 21:36
Такая же плата. Не было дежурки 5в, снял PU8 плата стартанула. Но кулер не включается и бук выключается через 20-25 сек. Заменил чип с маркировкой PU8 опять нет плеча 5в. Видать проблема не с самой микрухой а с его обвязкой? Менять все резисторы надо или можно найти который просаживает? Прошу не ругать если чего то ляпнул, какбЭ новичок Изображение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 23:14
Чего же сразу менять то? Взять мультиметр и прозвонить сначала на возможное КЗ, а потом и замерять сопротивления согласно схемы.
Если я правильно понимаю, то PU8 отвечает за термоконтроль и неправильные номиналы резисторов обвязки (как КЗ, так и обрыв) могут сбить с толку PU8, а она дать "неправильную" команду дальше, ну, типа, "караул! горим! срочно вырубить питание!". Ну, а при отсутствии PU8, например, логика ноута не может дождаться положительного ответа о температуре и сама отрубает питание.
P.S. Хотя, возможно, это только мои предположения или фантазии при отсутствии полной схемы...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 07:26
КЗ вроде нету, а сопротивления мерить можно не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 10:24
В этом куске схемы главное не точное их значение, а сравнить показания с аналогичным плечом. Например на ногах 5,7,8,10,11,13,14,16 показания должны быть очень близки. И соответственно 6,9,12,15. Как я понял, саму PU8 вы уже меняли. Если явных перекосов нет, то хорошо бы попытаться сравнить и напруги.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 11:23
Да, ПЮ8 заменил на новый заменил резисторы на которых сопротивление было выше, ноут вклчился. Теперь такая беда, кулер включается поздно и ноут выклюючается. подал на кулер 5в от ЛБП ноут работает стабильно. Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 10 секунд: ----------
Вобщем проблема решилась всем спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:43
Как решилась?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:00
vldmrdnpr писал(а):
Как решилась?
Проблема с 5в плечом дежурки с заменой PU8 и его резисторов. А проблема с кулером оказывается из за мульта. Я до этого менял мультик npce795la0dx на npce885la0dx. Как только начинал крутится кулер ноут вырубался. Заменил мульт на 795 все стало на место.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
3459
15 июн 2017, 10:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации
в форуме Sony
georgiy91
2331
28 авг 2018, 12:02
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH2E1R (Quanta HK1)) Очень интересный случай (ноут работает неправильно).
в форуме Sony
test117
30 мар 2017, 23:53
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 15:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
