Текущее время: 18 май 2024, 15:15
Koe
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 23 окт 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
IntelSat писал(а): На кнопке включения 18.20 вольт а не многовато ли это для кнопки включения ?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 23 окт 2016, 21:16 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Koe писал(а): а не многовато ли это для кнопки включения ? Для некоторых Компалов это норма, схема же есть.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 06 ноя 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
vinservice писал(а): Питание на мульт приходит? Сколько вольт на 16 ноге, после нажатия кнопки сколько на 100, 6 и 14? На 16 ноге мульта 5в, на 100 ноге 3.4в, при нажатии не меняется. На 6 ноге 0в. На 14 ноге 5в. vinservice писал(а): Генерация на часовом кварце есть? Как это проверить?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 06 ноя 2016, 21:08 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
IntelSat писал(а): Как это проверить?
Батарейка CMOS должна быть заряжена, на кварце должна быть генерация, осциллографом можно посмотреть, если его нет то хотя бы мультиметром напряжение посмотреть, должно быть порядка 1 вольта насколько я помню в данной материнке. При нажатие кнопки на 18 ноге мульта тоже сбрасывается до нуля?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2016, 20:47 |
mik3422 писал(а): Батарейка CMOS должна быть заряжена Батарейка 2.5в. mik3422 писал(а): на кварце должна быть генерация Кварц не вижу на плате. vinservice писал(а): При нажатие кнопки на 18 ноге мульта тоже сбрасывается до нуля? На 18 ноге 0 вольт, в не зависимости от нажатия. mik3422 писал(а): На мультике 127,17,сколько вольт? 127 нога 3.4в. 17 нога 0в.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2016, 12:40 |
vinservice писал(а): Замерьте на мульту 32 ногу, присутствует ли там столько вольт сколько на кнопке и опускается ли оно при нажатие? 32 нога 3.3v отпускается при нажатии.
Enic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается. Добавлено: 11 дек 2016, 23:03 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 21:21 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Гатчина
Здравствуйте! Тоже подключусь к теме. Acer 5715 Z, платформа LA-3551 P REV. 3.0. После нажатия на кнопку включения загораются все индикаторы, кроме индикатора работы жесткого диска, кулер начинает крутиться, через секунд 5-7 выключается, изображение на экране не появляется. Подкидывал заведомо исправный процессор и память, отпаивал батарейку, все безрезультатно. Произвел следующие замеры до нажатия кнопки вкл.: ACIN=3,1В (127 нога). LID_SW# = 3,1 В (16 нога). После нажатия кнопки включения: EC_RSMRST# = 3,2 В (100 нога) А вот тут интересный момент: сигнал ON/OFFBTN (32 нога) равен 2,9 В и после нажатия кнопки не падает до нуля. Сигнал PBTN_OUT# (18 нога) равен 0 В, после нажатия кнопки включения поднимается до 3,3 В. Это, как я понял, противоречит условиям запуска. Однако, на рабочем 5315 с такой же мат. платой все происходит так же. После нажатия кнопки включения: PM_SLP_S3# (6 нога), PM_SLP_S5# (14 нога), SUSP# (17 нога) равны 3,3 В. Также сделал измерения на MAX8744: 21 нога - 19 В 20 нога - 5 В 32 нога - 0 В Павергуды: 22 нога - 0 В 27 нога - 0 В 14 нога - 1,1 В Значит ли, что проблема в мах8744? Стоит ли попробовать припаять флешку биоса от рабочего 5315?
