Текущее время: 18 май 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 12:22
Всем привет.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5715Z, плата LA-3551P. С диагнозом не включается.
Произвел замеры дежурных напряжений, 5в и 3.3в, присутствуют.
На кнопке включения 18.20 вольт, при нажатии питание обнуляется до 0в, при отпускании кнопки снова возвращается на 18в.
Биос перепрошивал неоднократно, без результатно.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:24
IntelSat писал(а):
Что еще проверить?
Трансляцию мультом нажатия кнопки.
Вообще, лучше начать с этого:
viewtopic.php?f=181&t=14025
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 20:25
а не многовато ли это для кнопки включения ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:16
Для некоторых Компалов это норма, схема же есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:27
Схема в свободном доступе есть. Неужели так трудно почитать условия запуска?
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:25
Не зная методов правильной проверки выше написанного, тупо заменил мултиконтроллер с доннороской платы, которая в свою очередь включалась.
Но проблема так и не решилась.
Поэтому, если кому не сложно опишите какие питания и на каких контактах мерить?
Просьба строго не судить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 18:41
Питание на мульт приходит? Сколько вольт на 16 ноге, после нажатия кнопки сколько на 100, 6 и 14?
Генерация на часовом кварце есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:48
На 16 ноге мульта 5в, на 100 ноге 3.4в, при нажатии не меняется.
На 6 ноге 0в.
На 14 ноге 5в.
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:08
IntelSat писал(а):
Как это проверить?
Батарейка CMOS должна быть заряжена, на кварце должна быть генерация, осциллографом можно посмотреть, если его нет то хотя бы мультиметром напряжение посмотреть, должно быть порядка 1 вольта насколько я помню в данной материнке.
При нажатие кнопки на 18 ноге мульта тоже сбрасывается до нуля?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:24
На мультике
127,17,сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:47
Батарейка 2.5в.
Кварц не вижу на плате.
На 18 ноге 0 вольт, в не зависимости от нажатия.
mik3422 писал(а):
На мультике
127 нога 3.4в.
17 нога 0в.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:14
Батарейку CMOS поменять!
Кварц возле юга стоит, и еще один возле мульта, тоже желательно замерять. Если построить последовательность включения то у вас мульт не транслирует сигнал PBTN_OUT# в юг, соответственно юг не снимает с мульта PM_SLP_S3#. Замерьте на мульту 32 ногу, присутствует ли там столько вольт сколько на кнопке и опускается ли оно при нажатие?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:42
На юг я бы не смотрел смотри откуда сусп растёт.у меня раз была из за мульта другой разы из за мелочевки
q31 q23 q12 q28 q24 r5c883 r553 pd17 r204 r374 r403 r342 r424 ?????
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:40
32 нога 3.3v отпускается при нажатии.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:45
Тема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:03
Здравствуйте! Тоже подключусь к теме. Acer 5715 Z, платформа LA-3551 P REV. 3.0. После нажатия на кнопку включения загораются все индикаторы, кроме индикатора работы жесткого диска, кулер начинает крутиться, через секунд 5-7 выключается, изображение на экране не появляется. Подкидывал заведомо исправный процессор и память, отпаивал батарейку, все безрезультатно.
Произвел следующие замеры до нажатия кнопки вкл.: ACIN=3,1В (127 нога).
LID_SW# = 3,1 В (16 нога).
EC_RSMRST# = 3,2 В (100 нога)
А вот тут интересный момент: сигнал ON/OFFBTN (32 нога) равен 2,9 В и после нажатия кнопки не падает до нуля. Сигнал PBTN_OUT# (18 нога) равен 0 В, после нажатия кнопки включения поднимается до 3,3 В. Это, как я понял, противоречит условиям запуска. Однако, на рабочем 5315 с такой же мат. платой все происходит так же.
PM_SLP_S3# (6 нога), PM_SLP_S5# (14 нога), SUSP# (17 нога) равны 3,3 В.
Также сделал измерения на MAX8744:
21 нога - 19 В
20 нога - 5 В
32 нога - 0 В
Павергуды:
22 нога - 0 В
27 нога - 0 В
14 нога - 1,1 В
Значит ли, что проблема в мах8744?
Стоит ли попробовать припаять флешку биоса от рабочего 5315?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5715z (LA-3551P REV 1.A) Нет инициализации
DikoST
17 фев 2016, 18:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (LA-3551P) Не вsключается, подвисает во время загрузки.
Yurannich
27 окт 2021, 10:59
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5715Z (ICL50 LA-3551P Rev: 2.0) Не работает от батареи
eugene004578
05 дек 2022, 19:06
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5715Z (LA-3551P REV 3) Отключается
al32
25 июл 2016, 09:21
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается
zet20105
2659
14 июл 2014, 08:47
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igareok, mochailo, saneklinus и гости: 20
