Текущее время: 17 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Samsung np355 (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) при вытащенном процессоре включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 19:20
Пришёл ноут с проблемой не включается заменил флешку биоса и прошил её,начал загораться диод питания. При нажатии на кнопку дёргается кулер проца и выключается,
но при снятом процессоре при нажатии на кнопку включается. Подскажите в чём причина???
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
процессоры подкидывал другие точно также
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355 (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) при вытащенном процессоре включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 21:42
основные питание все есть ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:11
дежурка есть, включается без проца но на дроселях не поднимаются напряжения по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:15
Поподробнее опишите, как ведет себя с процем? какие напряжения успевают подняться? проц заведомо исправен?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:59
Проц исправный, с установленным процем на секунду включается ничего подняться не успевает, теперь на кнопке 1,5 вольта стало после того как включал без процека и сейчас не включается дежурка есть,
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:18
А что с LDO (VREG3) дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355 (scala3-15/petronas-15 rev 1.0) при вытащенном процессоре включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 22:27
Аппарат забрали, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
в форуме Samsung
AcroniS1990
2230
14 мар 2018, 21:33
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Включается только при приоткрытой матрице.
в форуме Samsung
itlab59
2415
12 май 2016, 16:24
itlab59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
в форуме Samsung
awernet
27 фев 2022, 09:46
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается
в форуме Samsung
Sanches524
3950
19 мар 2016, 10:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
