Пришёл ноут с проблемой не включается заменил флешку биоса и прошил её,начал загораться диод питания. При нажатии на кнопку дёргается кулер проца и выключается, но при снятом процессоре при нажатии на кнопку включается. Подскажите в чём причина??? ---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ---------- процессоры подкидывал другие точно также
Проц исправный, с установленным процем на секунду включается ничего подняться не успевает, теперь на кнопке 1,5 вольта стало после того как включал без процека и сейчас не включается дежурка есть,
Сейчас этот форум просматривают: kabang и гости: 6
