Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 03:28
Пролил кофе на стол, рядом стоял ноутбук и снизу попал кофе, и ноутбук резко вырубился. Не включается нет не какой реакции.
Скажите пожалуйста что мог сдохнут? ISL6237 или северный мост. При подключения блок питания должно ли быт питания на ISL6237.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:46
Quanta GC8A http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... LLASec.pdf
А чем навеян такой выбор мост или дежурка, что-то греется? Замеряли напряжения?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:31
Нечего не греться. куда купать не знаю подскажите пожалуйста в схемах не разбираюсь. :-(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:45
Сообщение не в тему
А если мост, то как менять будете..?
Ищите лучше толкового мастера, денег может и больше отдадите, но получите живой бук, а не побежите за новой платой
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:58
+, согласен на все сто, дешевле будет отдать мастеру и быстрее возможно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:51
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Здравствуйте аппарат есть. вы мне скажите пожалуйста должно ли быт напряжения на ISL6237 при выключенном состояния ноутбука ну при включенном БП. На ISL887 31AHRZ Есть вот такие напряжения на ногах 2-3,64v. 3-3,21v. 13-5,07v. 21-5,09v. 22-19,65v. 27-20,2v. 28-20,2v.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:12
Что-то не то намеряли 21 22 общий "земля" там не может быть напряжений да и на 27 28 нереальные значения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:21
всё правильно. 27 и 28 20v БП на 20v.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:08
Радиф, я, собственно, о чём хотел..
Слева на фото ШИМка со следами залития, хаб по вашему утверждению тоже подмок.
Из этого два скромных вывода:
1. вполне вероятно, что ШИМ выдала вместо +1.05/1.5/3.3/5 вольт полное напряжение питания и унесла в мир иной всё, что от этих напряжений питалось
2. под PCH тоже должна быть "жизнь" - плесень, кофе, сахар, молоко.. вымыть всё это даже в УЗ ванне проблематично, добавим возможно съеденные дорожки.
Возможно, хаб тоже менять надо. Справитесь?
Поищите для общего развития тему про компаунд Lenovo..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) 25Q32BV
nik0
21 авг 2020, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L512 (dagc8amb8d0) Маркировка сетевой
FC1989
21 июл 2016, 13:38
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad L512 (DA0GC8MB8E0 Rev: e) Bios , EC
omidhadian
17 июл 2018, 16:39
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThingPad L512 (DA0GC8MB8E0 REV:E) Включается и через 2с выключается
anrew30051997
19 июл 2018, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L512 (Quanta GC9A DAGC9AMB8D0) Установили неподдерживаемый проц
Lewchandr
03 дек 2016, 16:24
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 103
