Текущее время: 27 июн 2024, 21:51
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 окт 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему Радиф писал(а): куда купать не знаю подскажите пожалуйста в схемах не разбираюсь. А если мост, то как менять будете..? Ищите лучше толкового мастера, денег может и больше отдадите, но получите живой бук, а не побежите за новой платой
Радиф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 окт 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 17:03 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 17 Откуда: Казань
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Радиф писал(а): куда купать не знаю подскажите пожалуйста в схемах не разбираюсь. А если мост, то как менять будете..? Ищите лучше толкового мастера, денег может и больше отдадите, но получите живой бук, а не побежите за новой платой Здравствуйте аппарат есть. вы мне скажите пожалуйста должно ли быт напряжения на ISL6237 при выключенном состояния ноутбука ну при включенном БП. На ISL887 31AHRZ Есть вот такие напряжения на ногах 2-3,64v. 3-3,21v. 13-5,07v. 21-5,09v. 22-19,65v. 27-20,2v. 28-20,2v.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 окт 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Радиф писал(а): Здравствуйте аппарат есть. вы мне скажите пожалуйста должно ли быт напряжения на ISL6237 при выключенном состояния ноутбука ну при включенном БП. На ISL887 31AHRZ Есть вот такие напряжения на ногах 2-3,64v. 3-3,21v. 13-5,07v. 21-5,09v. 22-19,65v. 27-20,2v. 28-20,2v. Что-то не то намеряли 21 22 общий "земля" там не может быть напряжений да и на 27 28 нереальные значения.
Радиф
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 окт 2016, 16:21 |
DreamCatcher писал(а): Радиф писал(а): Здравствуйте аппарат есть. вы мне скажите пожалуйста должно ли быт напряжения на ISL6237 при выключенном состояния ноутбука ну при включенном БП. На ISL887 31AHRZ Есть вот такие напряжения на ногах 2-3,64v. 3-3,21v. 13-5,07v. 21-5,09v. 22-19,65v. 27-20,2v. 28-20,2v. Что-то не то намеряли 21 22 общий "земля" там не может быть напряжений да и на 27 28 нереальные значения. всё правильно. 27 и 28 20v БП на 20v.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается Добавлено: 26 окт 2016, 18:08 |
Радиф, я, собственно, о чём хотел.. Слева на фото ШИМка со следами залития, хаб по вашему утверждению тоже подмок. Из этого два скромных вывода: 1. вполне вероятно, что ШИМ выдала вместо +1.05/1.5/3.3/5 вольт полное напряжение питания и унесла в мир иной всё, что от этих напряжений питалось 2. под PCH тоже должна быть "жизнь" - плесень, кофе, сахар, молоко.. вымыть всё это даже в УЗ ванне проблематично, добавим возможно съеденные дорожки. Возможно, хаб тоже менять надо. Справитесь? Поищите для общего развития тему про компаунд Lenovo..
