Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 25 окт 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с ремонтом телевизора! опыта в ремонте телевизоров можно сказать мало, прошу сильно не пинать, и если можно подробнее что менять или проверять) проблема такова: изначально телевизор вообще не вкл, отсутствовала реакция на кн. и не было индикации вообще. разборка показала, что проблема в высоковольтке, и пробито следующее: предохранитель 250V, диодный мост GBU 406, транзистор K3568, и сетевой конденсатор 450V. заменил значит всё это дело, подпаял лампочку конечно же, вкл - есть индикатор красный. запаял предохранитель, жму кнопку на панели управления, загорается зелёным, и вот тут проблема - на экране совсем ничего нет, изображение отсутствует, светил фонариком думал просто нет подсветки, но нет именно изображения! подскажите пожалуйста куда копать и что нужно замерять первым делом в таком случае! если нужно, скину фото платы!
RavenRick
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 26 окт 2016, 09:26 |
Сообщения: 13 Откуда: Белебей
Sergik писал(а): Если нет подсветки так её и ищи. Инвертор может уходить в защиту и не давать жить другим процессам. Человек сказал что "светил фонариком",то тут уже дело не в подсветки. Dimasik писал(а): подскажите пожалуйста куда копать и что нужно замерять первым делом в таком случае! если нужно, скину фото платы! Напряжения с БП пиши,и что выходит с майна на подсветку? Напряжение на T-con? Судя по всему,у тебя собран PFC? Сколько напряжения на сетевом кондере,450V который?
RavenRick
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 13:38 |
Sergik писал(а): В некоторых аппаратах происходит проверка работы инвертора или драйвера подсветки Не думаю что у супры будет подобное. А вообще,судя по всему у него улетело с сети. Человек так и не отписал,что у него с напряжениями.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 15:13 |
RavenRick писал(а): Sergik писал(а): Если нет подсветки так её и ищи. Инвертор может уходить в защиту и не давать жить другим процессам. Человек сказал что "светил фонариком",то тут уже дело не в подсветки. Dimasik писал(а): подскажите пожалуйста куда копать и что нужно замерять первым делом в таком случае! если нужно, скину фото платы! Напряжения с БП пиши,и что выходит с майна на подсветку? Напряжение на T-con? Судя по всему,у тебя собран PFC? Сколько напряжения на сетевом кондере,450V который? извиняюсь, не было времени всё проверить.. сетевой конденсатор 320 вольт, после нажатия на кнопку так же. из напряжений только 5В, остальные 12 и 24 по нулям... ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- прикладываю фото платы
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 17:03 |
Sergik писал(а): Нужно проверить приходит сигнал включения на главный БП. По фото трудно сказать, кажется у вас есть PFС, значит на сетевом конденсаторе должно быть не меньше 380V, при выходе из дежурного режима. Если это условие не выполняется главный БП не стартанёт. а как именно проверить и где? дальше вот затрудняюсь...может ещё что где в обрыве есть на плате или не похоже? так то вроде всё проверил остальное прозвонил..
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 19:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Dimasik на разъеме Блока питания должен приходить сигнал с проца на включение остальных напряжений (5 вольт) 5 SV,либо PS-on ,переверни фишку и напиши что там написано,и перепиши что за шимки в БП стоят(одна на дежурку.другая силовые)
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 28 окт 2016, 12:18 |
Сообщения: 26 Откуда: знаменск
У вас есть PFC( FAN7530),напруга должна подниматься до 380в,если есть команда с майна на включение бп,а 380в нет,то PFC не работает,соответственно и не будет +12в и +24в. Но может придется еще и ШИМ основного бп менять,несмотря на целые полевики,но это после ремонта PFC.
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 31 окт 2016, 15:27 |
Dimasik писал(а): да ещё резистор R69 тоже поджаренный с виду, и он в обрыве. поэтому и дежурка работает,нашел на него схему я, VCC еще идет IC1 она тоже дохлая скорей всего.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 31 окт 2016, 22:59 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Фото обратной стороны блока питания (если можно). Что R69 умер видно на третьем фото по пятну на радиаторе. Сними IC1 и проверь всю её обвязку. popovtv писал(а): Dimasik писал(а): да ещё резистор R69 тоже поджаренный с виду, и он в обрыве.
поэтому и дежурка работает Интересно с чего сделан такой вывод? Какое отношение имеет R69 (резистор корректора мощности выполняющего функцию токового датчика) к работоспособности источника дежурного режима? popovtv писал(а): нашел на него схему я Ну так и поделился бы с автором темы. Смотри здесь. http://televid-sib.ru/index.php?topic=11810.0Схема без обозначений номиналов элементов.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 01 ноя 2016, 11:55 |
popovtv писал(а): Dimasik писал(а): да ещё резистор R69 тоже поджаренный с виду, и он в обрыве. поэтому и дежурка работает,нашел на него схему я, VCC еще идет IC1 она тоже дохлая скорей всего. да вы правы! снял IC1, замерял сопротивление на выводах где стояла L6599D, 12 нога, сопротивление поднялось сильно, показывает как обрыв, диодная прозвонка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- скажите пожалуйста, можно ли тут вместо L6562A поставить L6562D ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 01 ноя 2016, 12:43 |
popovtv писал(а): полные аналоги TDA4863G = L6561D = L6562D, тут пишут http://televid-sib.ru/index.php?topic=16247.0благодарю! ну надеюсь что ремонт закончится заменой этих двух микросхем и резистора. а может ещё что то нужно проверить-прозвонить чтобы наверняка?
popovtv
Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения. Добавлено: 01 ноя 2016, 14:01 |
Dimasik писал(а): а может ещё что то нужно проверить-прозвонить чтобы наверняка?
обязательно быть уверенным что полевики целые,а то микрухи новые сгорят,ну объвязку низкоомную еще раз глянуть.
