Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:58
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с ремонтом телевизора!
опыта в ремонте телевизоров можно сказать мало, прошу сильно не пинать, и если можно подробнее что менять или проверять)
проблема такова:
изначально телевизор вообще не вкл, отсутствовала реакция на кн. и не было индикации вообще.
разборка показала, что проблема в высоковольтке, и пробито следующее:
предохранитель 250V, диодный мост GBU 406, транзистор K3568, и сетевой конденсатор 450V.
заменил значит всё это дело, подпаял лампочку конечно же, вкл - есть индикатор красный.
запаял предохранитель, жму кнопку на панели управления, загорается зелёным, и вот тут проблема - на экране совсем ничего нет, изображение отсутствует, светил фонариком думал просто нет подсветки, но нет именно изображения!
подскажите пожалуйста куда копать и что нужно замерять первым делом в таком случае! если нужно, скину фото платы!
 Заголовок сообщения: Re: Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:35
Если нет подсветки так её и ищи. Инвертор может уходить в защиту и не давать жить другим процессам.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:26
Человек сказал что "светил фонариком",то тут уже дело не в подсветки.
Напряжения с БП пиши,и что выходит с майна на подсветку? Напряжение на T-con? Судя по всему,у тебя собран PFC? Сколько напряжения на сетевом кондере,450V который?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:35
Причём тут фонарик. В некоторых аппаратах происходит проверка работы инвертора или драйвера подсветки. Если приходит отрицательный сигнал то майн не в жизнь не запустится!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:38
Не думаю что у супры будет подобное.
А вообще,судя по всему у него улетело с сети. Человек так и не отписал,что у него с напряжениями.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:40
С такой проблемой я в первый раз столкнулся тоже не на брэндовом телике(сборная солянка). Включался, затем думал 10 секунд, дальше дежурка. Первым делом кинулся шить память(не помогло). Чем то привлёк драйвер LED подсветки, кажется потемнение платы было. Результат дохлый полевик, замена и весь ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:13
извиняюсь, не было времени всё проверить.. сетевой конденсатор 320 вольт, после нажатия на кнопку так же.
из напряжений только 5В, остальные 12 и 24 по нулям...
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
прикладываю фото платы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:56
Нужно проверить приходит сигнал включения на главный БП. По фото трудно сказать, кажется у вас есть PFС, значит на сетевом конденсаторе должно быть не меньше 380V, при выходе из дежурного режима. Если это условие не выполняется главный БП не стартанёт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:03
а как именно проверить и где? дальше вот затрудняюсь...может ещё что где в обрыве есть на плате или не похоже?
так то вроде всё проверил остальное прозвонил..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:22
Dimasik
на разъеме Блока питания должен приходить сигнал с проца на включение остальных напряжений (5 вольт) 5 SV,либо PS-on ,переверни фишку и напиши что там написано,и перепиши что за шимки в БП стоят(одна на дежурку.другая силовые)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:18
У вас есть PFC( FAN7530),напруга должна подниматься до 380в,если есть команда с майна на включение бп,а 380в нет,то PFC не работает,соответственно и не будет +12в и +24в. Но может придется еще и ШИМ основного бп менять,несмотря на целые полевики,но это после ремонта PFC.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:46
в общем вот что обнаружил, на микросхеме L6599D, на 12 выводе (VCC) заниженное сопротивление, 12 ом..наверное ему досталось
---------- Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды: ----------
снял микросхему, стало лучше уже 54 ома
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:09
54 ом тоже мало, ищи еще что-то поджаренное?VCC скорей всего от дежурки идет через транзисторы,а то и дежурки не было,напруга на сетевом кондере какая?так и не ответил.8 ногу FAN7530 тоже прозванивай,тоже VCC
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:19
да ещё резистор R69 тоже поджаренный с виду, и он в обрыве. его снял всё равно так же сопротивление
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
резистор 0.2 Ома
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
если по маркировке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:27
поэтому и дежурка работает,нашел на него схему я, VCC еще идет IC1 она тоже дохлая скорей всего.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 22:59
Фото обратной стороны блока питания (если можно).
Что R69 умер видно на третьем фото по пятну на радиаторе.
Сними IC1 и проверь всю её обвязку.
Интересно с чего сделан такой вывод? Какое отношение имеет R69 (резистор корректора мощности выполняющего функцию токового датчика) к работоспособности источника дежурного режима?
Ну так и поделился бы с автором темы.
Смотри здесь. http://televid-sib.ru/index.php?topic=11810.0
Схема без обозначений номиналов элементов.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:25
Размышлял о vcc,и R69 посчитал что относится к vcc,не внимательно глянул,к vcc относится R62 63,просто странно что при 12 ом дежурка запускается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:55
да вы правы! снял IC1, замерял сопротивление на выводах где стояла L6599D, 12 нога, сопротивление поднялось сильно, показывает как обрыв, диодная прозвонка
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
скажите пожалуйста, можно ли тут вместо L6562A поставить L6562D ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:36
полные аналоги TDA4863G = L6561D = L6562D, тут пишут http://televid-sib.ru/index.php?topic=16247.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:43
благодарю! ну надеюсь что ремонт закончится заменой этих двух микросхем и резистора.
а может ещё что то нужно проверить-прозвонить чтобы наверняка?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:47
Dimasik
Сравнивать за тебя будут?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6562D.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6562A.html
Ну вы даете....работу шим дать ссылку?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:01
обязательно быть уверенным что полевики целые,а то микрухи новые сгорят,ну объвязку низкоомную еще раз глянуть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 22:27
ну что же ребят, заменил я резистор R69, L6599D, и IC1, после этого телевизор включился и пошла картинка.
всё работает хорошо! всем большое спасибо за помощь, сам бы не справился.. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC3215F (Ремонт блока питания)
в форуме LCD
Lordofhell
28
33335
08 окт 2018, 21:07
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
sssup
37
28929
04 авг 2018, 12:59
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra stv-lc48t560fl v1r07 НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
в форуме LCD
bagryanov.sergei
20 ноя 2019, 17:05
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc39520fl нет изображения(картинки)
urik-zver
03 авг 2020, 12:55
prince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC42T410FL вопрос по матрице.Нет изображения.
gnomik
26 окт 2022, 15:33
