Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 18:05
Всем привет. Пришла данная плата копанная. Распаяны перемычки, отсутствуют ключи по 3VALWP.
Хаб, мульт, ШИМ дежурки отправил в мусорку.
Поставил хаб SLJ8E с донора (народ пишет, что замена адекватна), поставил и прошил мультик и обе флешки дампом с форума для данной ревизии. Плата включается, нет инициализации. Снял греющуюся сетку и заодно звук. Есть вычитка флешки мульта, есть движение по флешке хаба. Нормально генерят оба кварца возле хаба. Есть все напряжения согласно Power Rails. Процы подкидывались совершенно разные заведомо исправные. Нет лишь питания процессорного видео. Потребление статично, в райне 1-1.3А. :du_ma_et:
Кому еще могло прилететь по 3.3в, из за чего плата вот так может себя вести?
И как еще можно проверить исправность поставленного хаба, кроме как заменой на новый?
Поменял хаб на SJTNV - результат то же. Пробежался по PowerSequence - есть все вплоть до PLT_RST#. Посткодов нет. Постка рабочая. По RX и TX кратковременное движение. Куда копать?
нет движения по lpc, уровень поднимается в 3.3 и усе
сокет пропаян - ничего
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 21:48
Характерно для МЕ.
нет потому что:
Цитата:
Посткодов нет
А где замеры на шиме проца и pu11?
Если там все норм то у вас Хаб проц не конфигурирует. Можно бы флешку с МЕ поменять, да проверить питания секций.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 21:58
Флешка хаба новая, шил разными дампами. о каком МЕ идет речь? регион? шим проца я не мерял, но vgate есть и питание 1.1 в на дросселях есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
схемы и платы нет перед глазами сейчас - PU11 это кто? питание каких секций?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 03:03
Здравствуйте, вроде питания питание процессора и видео процессора (ISL6208BCRZ-T)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:25
TSARIVAN писал(а):
отсутствуют ключи по 3VALWP ... Снял греющуюся сетку... есть все вплоть до PLT_RST#
Проверь мелкую логику завязанную на PLT_RST# и 3V - U14, U15, U7 итд.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:34
Я конечно извиняюсь, может быть я не прав, но зачем? Ресет снят же, далее дело за хабом.
Цитата:
PU11 это кто?
Драйвер ключей. Схема на плату не засекреена.
Тот самый блок МЕ который конфигурирует проц и передает ему управление.
А что тебе мешает? Было бы круто...
Хаба.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:55
Я тоже извиняюсь, но что там можно на PU11 увидеть? Сами же говорите, что питание +VGFX_Core появляется в процессе инита. На всех трех фазах проца есть питание, что даст мне измерение?
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
PCH_PWROK = 3,3в Означает ли это, что питание секций в порядке? Не могу в схеме найти эту страницу...
---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ----------
Хаб полностью запитан, есть 3.3, 5, 1.8, 1.5, 1.05в
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:57
TSARIVAN
Если все питания действительно есть, ресет общий снят, флешка исправна, прошивка верная то хаб менять. Ну для убедительности можно посмотреть dmi/fdi.
Ну как минимум питания и сигнал. Может он всетаки вклюает, но поему то питания нет. Это как вриант. +VGFX_Core появляется в процессе инита как ПРАВИЛО. Есть и исключения. Проще думаю как бы сразу все проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:00
два хаба сменил. точно такой же не ставил.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 16:30
проверил U35, U15, U7 - в порядке
А вот на U14 сигнал DGPU_HOLD_RST# низкого уровня. Так и должно быть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Резистор R188 8.2 кОм целый
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 22:57
Так питания ГПУ и нету.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 13:23
TSARIVAN
Вычитывает на основном BIOS долго, или так, десяток импульсов?
Мульт попробуй замени, то что он читается/пишется - не показатель что он исправен.
Ну и в прошивках надо быть уверенным на 100%. Офсайт лучше всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:42
кратковременно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:49
Проверь как ВСЕ вторичные питания, не только основные. +3valw_pch например. 1.05 тоже.
Хотя на копанной плате что угодно может быть. Мне попадалось, когда конденсатор вместо дросселя под мостом запаян был специально. Или резисторы подтяжки 100к вместо 1к по ресету.
Типа чтобы никто не починил. Вылавливается это сложно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:51
Иной раз проще другую плату неисправную найти/купить и ее восстанавливать, особенно если распространенная. Деньги в человеко-часах тоже считать надо)
проверял, все есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
да, плата в разбор. пытался поднять, заодно разобрался с основными сигналами и питаниями. полезно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:57
Раз уж столько наплясал, мульт замени уже для пробы.
Помнится на такой же плате, похожие симптомы, помогло.
Тоже читался писался, отрабатывал, но LPC не колебало.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:00
ок, попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x131e Type 3368 (DA0LI2MB8H0 REV:H) Не полное віключение и ребут.
Dimonickon
08 янв 2020, 23:45
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SD rev:2.3) Полное зависание с пропажей ИЗО.
Rezac
20 ноя 2020, 06:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
stitch2s
63
5304
18 авг 2021, 19:23
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506L (DAOBKXMB8D0 REV D) На дросселе полное короткое замыкание
aux30
14 июн 2022, 20:25
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (LA-7912P Rev. 2.0) Отсутствие питания проца
Parker133
2566
18 дек 2015, 17:10
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 82
