Текущее время: 25 июн 2024, 10:43
TSARIVAN
Заголовок сообщения: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 31 окт 2016, 18:05 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Пришла данная плата копанная. Распаяны перемычки, отсутствуют ключи по 3VALWP. Хаб, мульт, ШИМ дежурки отправил в мусорку. Поставил хаб SLJ8E с донора (народ пишет, что замена адекватна), поставил и прошил мультик и обе флешки дампом с форума для данной ревизии. Плата включается, нет инициализации. Снял греющуюся сетку и заодно звук. Есть вычитка флешки мульта, есть движение по флешке хаба. Нормально генерят оба кварца возле хаба. Есть все напряжения согласно Power Rails. Процы подкидывались совершенно разные заведомо исправные. Нет лишь питания процессорного видео. Потребление статично, в райне 1-1.3А. Кому еще могло прилететь по 3.3в, из за чего плата вот так может себя вести? И как еще можно проверить исправность поставленного хаба, кроме как заменой на новый? Поменял хаб на SJTNV - результат то же. Пробежался по PowerSequence - есть все вплоть до PLT_RST#. Посткодов нет. Постка рабочая. По RX и TX кратковременное движение. Куда копать? нет движения по lpc, уровень поднимается в 3.3 и усе сокет пропаян - ничего
Size
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 31 окт 2016, 21:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: есть движение по флешке хаба Характерно для МЕ. Цитата: Нет лишь питания процессорного видео нет потому что: Цитата: Посткодов нет А где замеры на шиме проца и pu11? Если там все норм то у вас Хаб проц не конфигурирует. Можно бы флешку с МЕ поменять, да проверить питания секций.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 03:03 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
TSARIVAN писал(а): PU11 это кто? питание каких секций?
Здравствуйте, вроде питания питание процессора и видео процессора (ISL6208BCRZ-T)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 09:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
TSARIVAN писал(а): отсутствуют ключи по 3VALWP ... Снял греющуюся сетку... есть все вплоть до PLT_RST# Проверь мелкую логику завязанную на PLT_RST# и 3V - U14, U15, U7 итд.
Size
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 11:34 |
Участник АСЦ |
Цитата: Проверь мелкую логику завязанную на PLT_RST# и 3V - U14, U15, U7 итд. Я конечно извиняюсь, может быть я не прав, но зачем? Ресет снят же, далее дело за хабом. Цитата: PU11 это кто? Драйвер ключей. Схема на плату не засекреена. Цитата: о каком МЕ идет речь? регион? Тот самый блок МЕ который конфигурирует проц и передает ему управление. Цитата: шим проца я не мерял А что тебе мешает? Было бы круто... Цитата: питание каких секций? Хаба.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 11:55 |
Я тоже извиняюсь, но что там можно на PU11 увидеть? Сами же говорите, что питание +VGFX_Core появляется в процессе инита. На всех трех фазах проца есть питание, что даст мне измерение? ---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- PCH_PWROK = 3,3в Означает ли это, что питание секций в порядке? Не могу в схеме найти эту страницу... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- Хаб полностью запитан, есть 3.3, 5, 1.8, 1.5, 1.05в
Size
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 16:57 |
Участник АСЦ |
TSARIVANЕсли все питания действительно есть, ресет общий снят, флешка исправна, прошивка верная то хаб менять. Ну для убедительности можно посмотреть dmi/fdi. Цитата: Я тоже извиняюсь, но что там можно на PU11 увидеть? Сами же говорите, что питание +VGFX_Core появляется в процессе инита. На всех трех фазах проца есть питание, что даст мне измерение? Ну как минимум питания и сигнал. Может он всетаки вклюает, но поему то питания нет. Это как вриант. +VGFX_Core появляется в процессе инита как ПРАВИЛО. Есть и исключения. Проще думаю как бы сразу все проверить.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 04 ноя 2016, 16:30 |
Черномор писал(а): Проверь мелкую логику завязанную на PLT_RST# и 3V - U14, U15, U7 итд. проверил U35, U15, U7 - в порядке А вот на U14 сигнал DGPU_HOLD_RST# низкого уровня. Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Резистор R188 8.2 кОм целый
Size
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 04 ноя 2016, 22:57 |
Участник АСЦ |
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 13:23 |
TSARIVAN Вычитывает на основном BIOS долго, или так, десяток импульсов? Мульт попробуй замени, то что он читается/пишется - не показатель что он исправен. Ну и в прошивках надо быть уверенным на 100%. Офсайт лучше всего.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 14:42 |
MSF113 писал(а): Вычитывает на основном BIOS долго, или так, десяток импульсов? кратковременно
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 14:49 |
Проверь как ВСЕ вторичные питания, не только основные. +3valw_pch например. 1.05 тоже. Хотя на копанной плате что угодно может быть. Мне попадалось, когда конденсатор вместо дросселя под мостом запаян был специально. Или резисторы подтяжки 100к вместо 1к по ресету. Типа чтобы никто не починил. Вылавливается это сложно.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 14:51 |
MSF113 писал(а): Проверь как ВСЕ вторичные питания, не только основные. +3valw_pch например. 1.05 тоже. проверял, все есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- да, плата в разбор. пытался поднять, заодно разобрался с основными сигналами и питаниями. полезно.
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 14:57 |
Раз уж столько наплясал, мульт замени уже для пробы. Помнится на такой же плате, похожие симптомы, помогло. Тоже читался писался, отрабатывал, но LPC не колебало.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации Добавлено: 05 ноя 2016, 15:00 |
MSF113 писал(а): Тоже читался писался, отрабатывал, но LPC не колебало. ок, попробую
