Текущее время: 29 сен 2024, 03:59
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 02 ноя 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему LeesOL а смысл сей ссылки? итак понятно что его же пост :)
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 03 ноя 2016, 00:14 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
romica писал(а): Может то что я её случайно закрыл((
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 03 ноя 2016, 18:47 |
nikser14 писал(а): посмотри вначале все питания на стабилизаторах . ic208 1117z 1,8 вольт часто умирает ,на кварце x401 12.000 если что ,тоже может Ни на одном из стабилизаторов ничего нет из напруг(( начнем сначало с БП приходит на майн 5v (sb по блоку a5v1 по майну) есть 3.3v на 8пине ic502 на кварце x401 с одной стороны 1.2v с другой 1.4v) осликом генерации не наблюдаю(заметил одно но) когда скидываю смд конденсаторы по линиям которые идут на кварц)) начинает прыгать генерация с 3-5кгц)
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 06:00 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
dyadyaСлышь давай ты эту ахинею на сайте монитор или на ремонт ауди напишешь?ок а я там поддержу тебя.. Мастер заменять диоды перемычками,где не скажи смеются ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- dyadya писал(а): На Постале3 придется использовать самодельный переходник c SOP8 под DIP8. Это ты написал или я?)))ПРИ ЧЕМ тут она??? TSOP48 флешка!Типо этого!K9F2G08U0A-PCB0 TSOP-48 а за запуск отвечает 25XXX!! ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- AsW.cfg.31rв общем халявы не выйдет покупай http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2 ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- dyadyaДля развития тебе http://www.ejtag.ru/portal.php?sid=7c52 ... 4a44851da9
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 07:59 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
dyadyaЗачем при постоянном ребуте трогать ,шить флешку SPI ?Если свои обязонности старта она сделала,неделю назад был такой вот там точно флешка была 25 серии(будем говорить по ламерски что бы поняли 8 ногая))) .с дежурки не выходил обмен по шинам был а старта не было Автор в общем хочет съэкономить,нафига мы покупали за 30 косарей чип прог 48 http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-48 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Irbor 04 ноя 2016, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 08:02 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
AsW.cfg.31r писал(а): помогите плиз))дежурка горит не моргает(( реакции на пульт ни на телевизорена кнопки нету)) с БП идёт на майн сигнал SB 5v)) грешу на прошивку Где циклический рестарт??????? Сами придумали?. Вы вообще сообщения автора темы читали?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 08:04 |
dyadya писал(а): Тем более, прошивку NAND или JTAG автор темы точно не осилит.
ну да... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- dyadya писал(а): Где циклический рестарт??????? Сами придумали?. Вы вообще сообщения автора темы читали?
Так это вторая его тема.... в первой было описано.ну кароче запутались все
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 08:19 |
LeesOL писал(а): Так это вроде другой телевизор? Модель не та. И заявленная неисправность другая...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 08:28 |
AsW.cfg.31rтак!по теме AsW.cfg.31r писал(а): main bn-41-01549b Это ты на плате прочитал или наклейке штрих кода?Интересует что именно там написано где я обозначил,то что на плате это номер текстолита твое шасси N92 сервис мануал тут http://archive.espec.ws/section328/file27786.html
тогда и прошивочка найдется,если конечно дело в ней.Обмен по шинам есть?Генерация?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 10:40 |
dyadya писал(а): Прошей сначала MX25L4005, или что там стоит? Мужики ну вы тут и наплодили))) я занимаюсь в основном ноутами и компами)) вот решил набраться знаниями в тв и у меня их не мало и отдаю я их сделаными не мало, но всё таки познаний не так много))) знаете если бы там была 25 флешка я уж тему явно не создавал и увидел бы её, неужели вы ваще думаете что тут дебилы сидят или вы привыкли уже к дебилам))этот телик после другого сервиса ещё я думал может сняли и по фото сравнивал нифига её нету((и если бы она даже была я бы её зашил в minipro и также тему не создавал)) LeesOL писал(а): dyadya Во .блин сорь viewtopic.php?f=247&t=52666&p=382989#p382989 это другой тв совершенно и понятно что там надо делать))) не путайте всех) dyadya писал(а): Бывает. Автор наплодил тем. автор не наплодил тем)) а просто пред тему по данному тв случайно закрыл)) прошивку туда скинули а как её шить и в какое место не понятно) LeesOL писал(а): Это ты на плате прочитал или наклейке штрих кода?Интересует что именно там написано где я обозначил,то что на плате это номер текстолита твое шасси N92 сервис мануал тут http://archive.espec.ws/section328/file27786.htmlтогда и прошивочка найдется,если конечно дело в ней.Обмен по шинам есть?Генерация? BN94-03970z) опять вы тему невнимательно читаете, я уже написал что приходит по напругам на плату и про генерацию x401 тоже писал)))как вы хотите помоч если даже темы невнимательно читаете))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 11:17 |
AsW.cfg.31r писал(а): BN94-03970z) опять вы тему невнимательно читаете, я уже написал что приходит по напругам на плату и про генерацию x401 тоже писал)))как вы хотите помоч если даже темы невнимательно читаете)) я помогу лишь прошивкой ,по питанию сами ..тем более я не зря спросил какой парт номер на наклейке...то что написано на текстолите это шасси,хотел разложить все по полкам но вопрос как шить от вас немного меня расстроил.... Почитай темы Володи или Михаила про Postal ,давно все расжевано в поиске http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-f ... 36716.html это про то как шить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- AsW.cfg.31r писал(а): неужели вы ваще думаете что тут дебилы сидят или вы привыкли уже к дебилам)) Ну видишь в чем дело,скажу тебе честно,это форум в основном по ноутам.видюхам и тд,по теликам так процентов 5 но спецы есть,но эти спецы сидят не тут в основном))советую и тебе немного изучить теорию,на ремонт ауди просто посмеялись над тобой,ну принято там так хз в личке могу сказать почему сочли за лузера тебя какие вопросы такие и ответы..)без обид,вот я ни бум в ноутах,ты шаришь в них...В теликах мне жить проще и мониках и другой бытовухе,каждому свое... А что за POSTAL у тебя?с панелькой или что там есть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- AsW.cfg.31r писал(а): знаете если бы там была 25 флешка я уж тему явно не создавал и увидел бы её, А какая ?будь добр скажи конечно я бы по своей базе SAMSUNG глянул шасси и что там но надо как то и тебе пальцем о стол ударить))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 11:41 |
LeesOL писал(а): http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-32278
Блин что сложного?дядя вроде написал как выше
тут у него другая плата и там видна флеха куда и что шить)) у меня её нету)) LeesOL писал(а): я помогу лишь прошивкой ,по питанию сами ..тем более я не зря спросил какой парт номер на наклейке...то что написано на текстолите это шасси,хотел разложить все по полкам но вопрос как шить от вас немного меня расстроил.... Почитай темы Володи или Михаила про Postal ,давно все расжевано в поиске http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-f ... 36716.html это про то как шить. кароче лежала у меня плата от того телика с которого вы попутали темы что я сделал)) я перекинул с него этот сопроцессор так называемый wt61p802)) и выуля телик подал признаки жизни, поднялись напруги, картинка есть)) но нет реакции на пульт ни на кнопки на панели)) сейчас прошью попробую через флеху))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн) Добавлено: 04 ноя 2016, 11:43 |
AsW.cfg.31r писал(а): прошивку туда скинули а как её шить и в какое место не понятно) может не подойти парт номера разные... ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- AsW.cfg.31r писал(а): кароче лежала у меня плата от того телика с которого вы попутали темы что я сделал)) я перекинул с него этот сопроцессор так называемый wt61p802)) и выуля телик подал признаки жизни, поднялись напруги, картинка есть)) но нет реакции на пульт ни на кнопки на панели)) сейчас прошью попробую через флеху)) Ну вот видишь,а говорил не могу телики делать Вот еще если надо почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
