Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung UE32c5000qw как прошить майн)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:24
Уже создавал тему и нифига не пойму, помогите плиз))дежурка горит не моргает(( реакции на пульт ни на телевизорена кнопки нету)) с БП идёт на майн сигнал SB 5v)) грешу на прошивку
main bn-41-01549b как прошить данный майн??? по прошивке должна быть флешка MX25L4005) видимо у меня другой майн) подскажите кто шил такие майны)) есть прогер постал, но с ним хз как работать может кто подскажет?))ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32c5000qw как прошить майн)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:39
А что в этой теме не так?
viewtopic.php?f=234&t=52402
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:51
AsW.cfg.31r
http://remont-aud.net/forum/61-66426-1#442902
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:35
Сообщение не в тему
LeesOL
а смысл сей ссылки? итак понятно что его же пост :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:14
Может то что я её случайно закрыл((
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 04:48
KcapDac
Смысл в том что и там не подскажут)))по некоторым соображениям.Там не тут)))по полочкам ответа не ждать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:09
посмотри вначале все питания на стабилизаторах . ic208 1117z 1,8 вольт часто умирает ,на кварце x401 12.000 если что ,тоже может
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:47
Ни на одном из стабилизаторов ничего нет из напруг(( начнем сначало с БП приходит на майн 5v (sb по блоку a5v1 по майну) есть 3.3v на 8пине ic502 на кварце x401 с одной стороны 1.2v с другой 1.4v) осликом генерации не наблюдаю(заметил одно но) когда скидываю смд конденсаторы по линиям которые идут на кварц)) начинает прыгать генерация с 3-5кгц)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 23:36
сопроцессор Weltrend WT61P802 2 нога 3.3в 46 нога ресет 3.3в генерация на кварце должна быть ,кроме того он так же прошивается (Postal2 тебе в помощь)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 04:10
Прошей сначала MX25L4005, или что там стоит? Найти ты ее не смог потому, что, скорей всего, у нее шифрованная маркировка. По корпусу найди. Он немного отличается размером от остальных 8-ногих микросхем на плате.
На Постале3 придется использовать самодельный переходник c SOP8 под DIP8.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 05:13
dyadya
Не по курсу видимо что флешка SPI за запуск отвечает там?И ежели хоть 1бит будет в ней изменен то запуска тв не жди.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
nikser14
Да что вы,29 слет при чем тут питания,классика для данного шасси,по шдми могло прилететь,был случай кондер выкоблучивался.через 3 дня опять слет,опять слет,вот неделю назад такой был,проц в защиту плату уносил....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 06:00
dyadya
Слышь давай ты эту ахинею на сайте монитор или на ремонт ауди напишешь?ок а я там поддержу тебя.. :-) :-) :-) Мастер заменять диоды перемычками,где не скажи смеются
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Это ты написал или я?)))ПРИ ЧЕМ тут она??? TSOP48 флешка!Типо этого!K9F2G08U0A-PCB0 TSOP-48 а за запуск отвечает 25XXX!!
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
AsW.cfg.31r
в общем халявы не выйдет покупай http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
dyadya
Для развития тебе
http://www.ejtag.ru/portal.php?sid=7c52 ... 4a44851da9
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:23
Забейся в будку и не тявкай, ламер.
Если ты не знаешь где на плате SPI, сиди молча, может за умного сойдешь.
По теме. Вот фото из сервис мануала с явным указанием SPI микросхемы под номером 4.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:36
dyadya
Это имеет отношение к данной платформе описанной ТС ????ты загнался в угол кароче..)))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:39
dyadya
Тебе ответили имели ввиду что SPI отвечает за начальный запуск в этом шасси,а у автора темы циклический рестарт с которым ну никак не связана 25XXX ,и шить ее не нужно ведь запуск есть.А людей тебе право никто не давал оскорблять..в инете можем видать только
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:51
Это ламер путает SPI FLASH и NAND FLASH. Дальше обсуждать его измышления не вижу смысла.
Резкие выражения - заслужил в прошлых темах своими ламерскими измышлениями.
Про циклический рестарт не увидел. Где???
При симптомах, описанных автором, прошивка в этих телевизорах всегда начинается с SPI FLASH.
Тем более, прошивку NAND или JTAG автор темы точно не осилит.
Последний раз редактировалось dyadya 04 ноя 2016, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:55
dyadya
Слышь великий мастер если ты не можешь разжевать готовое кто в этом виноват)))ты наверное все шьешь что движеться...запомни сынок на этих шасси при цикл рестарте SPI не шьется,шьется только нубами типо тебя(аль запустится или нет),а мы шьем нанд спец прогером которого у тебя нету)))да и прошивку инженерную с рабочими фьюзами хрен тебе кто даст...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:59
dyadya
Зачем при постоянном ребуте трогать ,шить флешку SPI ?Если свои обязонности старта она сделала,неделю назад был такой вот там точно флешка была 25 серии(будем говорить по ламерски что бы поняли 8 ногая))) .с дежурки не выходил обмен по шинам был а старта не было
Автор в общем хочет съэкономить,нафига мы покупали за 30 косарей чип прог 48 :-): http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-48
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Irbor 04 ноя 2016, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:02
Где циклический рестарт??????? Сами придумали?.
Вы вообще сообщения автора темы читали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:04
ну да...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Так это вторая его тема.... в первой было описано.ну кароче запутались все
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:09
Так и в первой теме то же самое.
Так что, с рестартом кто-то что-то напутал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:10
dyadya
Во .блин сорь
viewtopic.php?f=247&t=52666&p=382989#p382989
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:19
LeesOL писал(а):
dyadya
Во .блин сорь
Так это вроде другой телевизор?
Модель не та. И заявленная неисправность другая...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:21
dyadya
да туплю с ночи,в закладках ту тему добавил и строчу))))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:24
Бывает. Автор наплодил тем.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 08:28
AsW.cfg.31r
так!по теме
main bn-41-01549b
Это ты на плате прочитал или наклейке штрих кода?Интересует что именно там написано где я обозначил,то что на плате это номер текстолита
твое шасси N92 сервис мануал тут http://archive.espec.ws/section328/file27786.html
тогда и прошивочка найдется,если конечно дело в ней.Обмен по шинам есть?Генерация?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:40
Мужики ну вы тут и наплодили))) я занимаюсь в основном ноутами и компами)) вот решил набраться знаниями в тв и у меня их не мало и отдаю я их сделаными не мало, но всё таки познаний не так много))) знаете если бы там была 25 флешка я уж тему явно не создавал и увидел бы её, неужели вы ваще думаете что тут дебилы сидят или вы привыкли уже к дебилам))этот телик после другого сервиса ещё я думал может сняли и по фото сравнивал нифига её нету((и если бы она даже была я бы её зашил в minipro и также тему не создавал))
LeesOL писал(а):
dyadya
Во .блин сорь
это другой тв совершенно и понятно что там надо делать))) не путайте всех)
автор не наплодил тем)) а просто пред тему по данному тв случайно закрыл)) прошивку туда скинули а как её шить и в какое место не понятно)
BN94-03970z) опять вы тему невнимательно читаете, я уже написал что приходит по напругам на плату и про генерацию x401 тоже писал)))как вы хотите помоч если даже темы невнимательно читаете))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:17
я помогу лишь прошивкой ,по питанию сами ..тем более я не зря спросил какой парт номер на наклейке...то что написано на текстолите это шасси,хотел разложить все по полкам но вопрос как шить от вас немного меня расстроил.... Почитай темы Володи или Михаила про Postal ,давно все расжевано в поиске http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-f ... 36716.html это про то как шить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Ну видишь в чем дело,скажу тебе честно,это форум в основном по ноутам.видюхам и тд,по теликам так процентов 5 но спецы есть,но эти спецы сидят не тут в основном))советую и тебе немного изучить теорию,на ремонт ауди просто посмеялись над тобой,ну принято там так хз в личке могу сказать почему сочли за лузера тебя какие вопросы такие и ответы..)без обид,вот я ни бум в ноутах,ты шаришь в них...В теликах мне жить проще и мониках и другой бытовухе,каждому свое...
А что за POSTAL у тебя?с панелькой или что там есть?
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
А какая ?будь добр скажи
конечно я бы по своей базе SAMSUNG глянул шасси и что там но надо как то и тебе пальцем о стол ударить))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:41
LeesOL писал(а):
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-32278
Блин что сложного?дядя вроде написал как выше
тут у него другая плата и там видна флеха куда и что шить)) у меня её нету))
кароче лежала у меня плата от того телика с которого вы попутали темы что я сделал)) я перекинул с него этот сопроцессор так называемый wt61p802)) и выуля телик подал признаки жизни, поднялись напруги, картинка есть)) но нет реакции на пульт ни на кнопки на панели)) сейчас прошью попробую через флеху))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:43
может не подойти парт номера разные...
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Ну вот видишь,а говорил не могу телики делать
Вот еще если надо почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32c5000qw нет реакции на кнопку включения(
в форуме LCD
AsW.cfg.31r
25 окт 2016, 21:49
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le32a430t1 заменяемость майн
в форуме LCD
Alibek
07 авг 2019, 17:09
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майн на телевизор SAMSUNG UE40EH5007K
в форуме Куплю | Buy
Rublin
2008
01 сен 2019, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC LE32A1332/61 майн 715G5789-M0D-000-004K Нужна прошивка флеши 25Q32
в форуме LCD
LeoPol*d
15 окт 2015, 08:11
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю майн EBR73156232 к LG 42LK530
victor_loza
23 ноя 2015, 10:44
victor_loza Перейти к последнему сообщению
