Текущее время: 20 июн 2024, 09:05
HHughes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 20:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60964_1481322518.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 19:01 Наличности на руках: 23.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Kharkiv
ia.vertolet писал(а): проверьте: U3601 U3602 U3606 пробой, сопротивление относительно земли 1,4,8 ноги Проверил, сопротивление всех относительно земли сотни килоом, живые, открываются
_________________ - Я могу казаться занудным и бездарным... - ...но? - Нет, это всё
HHughes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 23:20 |
vlall15 писал(а): Исходя из того, что мог пожечь клиент воздействием снаружи платы - проверьте USB. Сдуйте защитный ключ на USB3.0, отключите шлейфы на USB2.0. USB проверял, сопротивления одинаковые, шлейфы отключал, ключ 3.0 и прозванивал и сдул, без изменений. Без переферии - (откидывал все, что можно) плата ведет себя одинаково. Последовательность запуска буду смотреть, это пока что ново для меня.
HHughes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2016, 19:40 |
FSergey писал(а): А кто мешает снять дежурку... ЗЫ Бросаемся словами КЗ, что-то щелкает, а измерения и конкретные действия должны дядьки с форума предлагать? Справедливый коммент!) Дежурка тоже оказалась не при чем. Сравнил сопротивление шин питания хаба с живой такой же материнкой, вероятнее всего - кз хаба...
