Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:32
Всем привет! Помогите. Такая проблема - есть Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) - не включается. При нажатии на кнопку питания кратковременно появляется дежурка 5В и 3.3В. При этом несколько раз вспыхивает индикатор повер, затем - сначала глохнет 5В дежурное, сразу после него глохнет 3.3В.
При нажатиях на кнопку включения также иногда моргает индикатор, иногда -нет..
Подскажите куда смотреть?
*Новичок.
Upd: Биос был шит и до меня и мной, дампы рабочие, поведение платы не менялось.
Последний раз редактировалось HHughes 03 ноя 2016, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не старт. На секунду появляется дежурка +5В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:46
Клиент не рассказывал что было с ним прежде чем попал к тебе? Было ли залитие или может быть удар... Осмотри плату на наличие этого. Ну а так проверь все питания основные...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:42
Из предыстории ничего не известно, просто не подает признаков жизни. В тишине, в момент нажатия повер слышны щелчки. Произвел замеры питания - на память и на хаб есть кратковременное поднятие до ~ полувольта. На шинах пит. процессора по нулям. Мосфеты живые. В управлении стоит ШИМ tps51640a.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду: ----------
ШИМ tps51640a заменил, результат нулевой.. Грешу на кз.. Сопротивления основных питаний и дежурки стремятся к мегомам-килоомам Куда копать не знаю..
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:00
проверьте:
U3601
U3602
U3606
пробой, сопротивление относительно земли 1,4,8 ноги
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:12
Исходя из того, что мог пожечь клиент воздействием снаружи платы - проверьте USB.
Сдуйте защитный ключ на USB3.0, отключите шлейфы на USB2.0.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:10
ia.vertolet писал(а):
проверьте:
U3601
U3602
U3606
Проверил, сопротивление всех относительно земли сотни килоом, живые, открываются
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:41
А без периферии он тоже выключается? Паямать, вайфай, жесткий и т.д. POST карты нет ? Мне кажется надо искать последовательность запуска (Power On Sequence) и смотреть на каком этапе все загибается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:20
USB проверял, сопротивления одинаковые, шлейфы отключал, ключ 3.0 и прозванивал и сдул, без изменений.
Без переферии - (откидывал все, что можно) плата ведет себя одинаково. Последовательность запуска буду смотреть, это пока что ново для меня.
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:26
Хм..м.. Из совсем глупых вопросов - процессор родной? Пентиум\Селерон?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:35
щелкание при включении - где-то коротит. ищите.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А кто мешает снять дежурку или расковырять плату по дорожке-перемычке на силовых линия 5 и 3,3 и с лбп подать в силовую линию в цепь нагрузки напряжение и посмотреть на потребление?
ЗЫ Бросаемся словами КЗ, что-то щелкает, а измерения и конкретные действия должны дядьки с форума предлагать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:51
сетевая не коротит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:40
FSergey писал(а):
А кто мешает снять дежурку...
Справедливый коммент!) Дежурка тоже оказалась не при чем. Сравнил сопротивление шин питания хаба с живой такой же материнкой, вероятнее всего - кз хаба...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:51
Тему закрываю - виновник хаб
- ...но?
- Нет, это всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 12:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 61
