Текущее время: 14 ноя 2024, 21:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
master-hand
Заголовок сообщения: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте уважаемые мастера нужны ваши советы. Плата была залита водой в области bq24740 и кусок дорожки сгнило, почистил измерил charger, vref=0, и резистор (10Ом) приходящий в 2пин ACN было разорвано. Заменил 24740 и резистор. Нынешние измерение: 1пин CHGEN=3.3V 2пин ACN =19V 3пин ACP=19V 5пин ACDET=2.6V 10пин VREF =3.3V 13пин EXTPWR =0V (При подкл БП 4v появляется на секунду с АКБ реакции нету) 14пин ISYNSET=0.98V 24пин REGN=5.8V
Дежурки: 3.3v есть, 5v нету (0.98v присутствует), но кажись в этой ревизии так и должно быть. На кнопке 3.3v есть. Прошивка делалась. Мульт(IT8572) менял, не было изменении, поставил обратно.
Обнаружил, что pjp8801 был замкнут кем-то, распаял. Еще один нюанс, свой акб не заряжается, поставил другой заряжается, но не горит индикатор и запуска от нее нету.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 30 окт 2016, 11:57 |
проверил резисторы заново, но вроде все нормально, но быть уверенным трудно, нету схемы! Но вроде все сигналы с charger есть, и шимка rt8206 тоже стабильна, может установить новый мульт,( предыдущий мульт был снят с донора, так я и не уверен в этом мульте). Если есть кусок схемки с мульта можете поделиться, так как я искал даташит, почему то не нашел или плохо искал...
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 30 окт 2016, 18:04 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
master-hand писал(а): Если есть кусок схемки с мульта можете поделиться, так как я искал даташит, почему то не нашел или плохо искал... Схему на мульт можно взять от N73SV, доступна. Boardview K53SD тоже не тайна.
ButcheR_ru
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 31 окт 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 12:35 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 37 Откуда: Усть-каменогорск
master-hand писал(а): Мульт(IT8572) менял, не было изменении, поставил обратно. А после замены мульта, биос не прошивался?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 01 ноя 2016, 19:34 |
ButcheR_ru писал(а): А после замены мульта, биос не прошивался? да poluyretan писал(а): сопротивление моста/видео измеряли? видео=6.8Ом, хаб=30Ом poluyretan писал(а): фото неисправного места? Вложение: бй24740.png в данный момент дошел до PU8101 измерения: 1пин=5v 3пин=5v 4пин=3v 5пин=078v (output) как то это странно, там должно быть 3v. поменял я rt9043, без изменении, измерил сопротивление между FB и VOUT 16кОм. Можете сказать какие сопротивление у резисторов PR8119 и pr8118 (у меня они 16.20кОм и 8.48кОм). У меня есть boardviev, но я им не разу не пользовался, научился какие пины куда идут и мелочи, но никак не смог понять как узнать номиналы, еще прога скачано из форума, она китайская и все в вопросительных знаках...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 02 ноя 2016, 15:20 |
сегодня чинил k54 rev3.0, ее причина чаргер и не было флешки, чаргер поменял, флешку прошил, разорваны жампервы подсоединил, и готово, как раз там было rt9043, и показатели были такие же... я пошел неверным путем... Буду смотреть дальше.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 04 ноя 2016, 10:23 |
servis37 писал(а): как на этих платах формируется сигнал Acin на мульте ? из чарджа ? из charger
AVN
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 04 ноя 2016, 21:11 |
servis37 писал(а): там стоит charger bq24740 , сигнал ACN ,2 нога напрямую идет на мульт ? просто я вчера смотрел эту плату , сигнала acin на мульте нету , а на второй ноге bq24740 есть питание , как оно комутируеться ? Вы даташит то хотя бы откройте на BQ24740, и посмотрите что это за выводы ACN(2) и ACP(3), и для чего они нужны. А чарджер сообщает мультиконтроллеру о том что с питанием от сети все хорошо низким уровнем на выводе EXTPWP (13).
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 14 дек 2016, 19:10 |
Вложение: резисто 53 асус.jpg можете сказать номиналы этих пяти резисторов, расположены возле слово ASUS
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 15 дек 2016, 16:38 |
У меня board уже есть, скачанный с форума, но там не показывает номинал резистора, или я не понял как этой программой работать она китайская еще везде вопросительные знаки, дело именно вот в этих резисторах, у меня нету enable для 5в. прошивка тоже есть, но все равно спасибо.
pr8102 pr8103 pr8120
вот эти резисторы, я потыкал все вопросительные знаки, только смог узнать имена расположение и куда идут.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 15 дек 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
master-hand писал(а): не понял как этой программой работать она китайская TSICT судя по всему, на форуме есть тема, где можно скачать BoardViewer или тут http://boardviewer.net/ , она как по мне удобнее. Но тоже когда показывает и позиционное обозначение и номинал/название, а когда нет, или я просто не умею смотреть
master-hand
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл Добавлено: 15 дек 2016, 18:30 |
HALLCAT писал(а): master-hand писал(а): не понял как этой программой работать она китайская TSICT судя по всему, на форуме есть тема, где можно скачать BoardViewer или тут http://boardviewer.net/ , она как по мне удобнее. Но тоже когда показывает и позиционное обозначение и номинал/название, а когда нет, или я просто не умею смотреть он у меня ASC формат не открывает, в данный момент нету en1 14пин rt8206l, прозвонил до этих резисторов, далее к u3002 (5 пиновая), от нее не выходит +5vsys_en (4пин), на 5пин приходит 3v, на 1пин должен приходить +5vsus_pwron, а там 0.02в
