Текущее время: 14 ноя 2024, 22:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:09
Здравствуйте уважаемые мастера нужны ваши советы.
Плата была залита водой в области bq24740 и кусок дорожки сгнило, почистил измерил charger, vref=0, и резистор (10Ом) приходящий в 2пин ACN было разорвано. Заменил 24740 и резистор.
Нынешние измерение:
1пин CHGEN=3.3V
2пин ACN =19V
3пин ACP=19V
5пин ACDET=2.6V
10пин VREF =3.3V
13пин EXTPWR =0V (При подкл БП 4v появляется на секунду с АКБ реакции нету)
14пин ISYNSET=0.98V
24пин REGN=5.8V
Дежурки: 3.3v есть, 5v нету (0.98v присутствует), но кажись в этой ревизии так и должно быть.
На кнопке 3.3v есть.
Прошивка делалась.
Мульт(IT8572) менял, не было изменении, поставил обратно.
Обнаружил, что pjp8801 был замкнут кем-то, распаял.
Еще один нюанс, свой акб не заряжается, поставил другой заряжается, но не горит индикатор и запуска от нее нету.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 11:57
проверил резисторы заново, но вроде все нормально, но быть уверенным трудно, нету схемы! Но вроде все сигналы с charger есть, и шимка rt8206 тоже стабильна, может установить новый мульт,( предыдущий мульт был снят с донора, так я и не уверен в этом мульте).
Если есть кусок схемки с мульта можете поделиться, так как я искал даташит, почему то не нашел или плохо искал...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 15:18
http://forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=41
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 17:47
фото неисправного места?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:04
Схему на мульт можно взять от N73SV, доступна.
Boardview K53SD тоже не тайна.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:56
сопротивление моста/видео измеряли?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:41
А после замены мульта, биос не прошивался?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:34
да
видео=6.8Ом, хаб=30Ом
Вложение:
в данный момент дошел до PU8101
измерения:
1пин=5v
3пин=5v
4пин=3v
5пин=078v (output)
как то это странно, там должно быть 3v. поменял я rt9043, без изменении, измерил сопротивление между FB и VOUT 16кОм.
Можете сказать какие сопротивление у резисторов PR8119 и pr8118 (у меня они 16.20кОм и 8.48кОм).
У меня есть boardviev, но я им не разу не пользовался, научился какие пины куда идут и мелочи, но никак не смог понять как узнать номиналы, еще прога скачано из форума, она китайская и все в вопросительных знаках...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 15:20
сегодня чинил k54 rev3.0, ее причина чаргер и не было флешки, чаргер поменял, флешку прошил, разорваны жампервы подсоединил, и готово, как раз там было rt9043, и показатели были такие же... я пошел неверным путем... Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 07:54
как на этих платах формируется сигнал Acin на мульте ? из чарджа ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:23
из charger
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:37
там стоит charger bq24740 , сигнал ACN ,2 нога напрямую идет на мульт ? просто я вчера смотрел эту плату , сигнала acin на мульте нету , а на второй ноге bq24740 есть питание , как оно комутируеться ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 15:54
Заблокирован
bios прошей
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 21:11
Вы даташит то хотя бы откройте на BQ24740, и посмотрите что это за выводы ACN(2) и ACP(3), и для чего они нужны. А чарджер сообщает мультиконтроллеру о том что с питанием от сети все хорошо низким уровнем на выводе EXTPWP (13).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 08:35
ясненько , будем внимательней смотреть ,и изучать
новичок !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:10
Вложение:
можете сказать номиналы этих пяти резисторов, расположены возле слово ASUS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 00:22
может поможет....
 ! MSF113 писал(а):
Не надо вставлять схемы/boardview в посты.
Достаточно дать ссылку.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:24
Как выше уже писали, перешейте bios. Вот вам чистый проверенный дамп.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:38
У меня board уже есть, скачанный с форума, но там не показывает номинал резистора, или я не понял как этой программой работать она китайская еще везде вопросительные знаки, дело именно вот в этих резисторах, у меня нету enable для 5в.
прошивка тоже есть, но все равно спасибо.
pr8102
pr8103
pr8120
вот эти резисторы, я потыкал все вопросительные знаки, только смог узнать имена расположение и куда идут.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:47
TSICT судя по всему, на форуме есть тема, где можно скачать BoardViewer или тут http://boardviewer.net/ , она как по мне удобнее. Но тоже когда показывает и позиционное обозначение и номинал/название, а когда нет, или я просто не умею смотреть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:30
он у меня ASC формат не открывает, в данный момент нету en1 14пин rt8206l, прозвонил до этих резисторов, далее к u3002 (5 пиновая), от нее не выходит +5vsys_en (4пин), на 5пин приходит 3v, на 1пин должен приходить +5vsus_pwron, а там 0.02в
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:25
Чёт очень похоже на биос если честно, уверен что флеха рабочая и биос правильный? Может попробуй флешку другого производителя, был похожий случай с к55, и флеха писалась/читалась но пака не заменил на другую, бук не завёлся.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:13
да не флешки и дамп в норме, я нашел причину это шимка GG- выяснил, что это RT8015BGQW и мертвый Hub, она грелась. при подаче в 3vs появилось сильное потребления...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4433
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
2346
07 ноя 2017, 18:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (ASUS K53SD REV 6.0) Нужен дамп.
RavD
06 май 2015, 11:34
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik0 и гости: 36
