Текущее время: 23 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Как разобрать ноутбук RoverBook Partner E419 L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:29
Выкладываю здесь копию своего топика от сюда http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=22896
Стал отходить контакт в разъёме сетевого кабеля RJ45
и выскакивать сообщение "Сетевой кабель не подключен"
Решил разобрать ноутбук посмотреть что там произошло. Открутил все болтики снизу. И два сзади. Попытался выдернуть планку над клавишами, но она не пошла, удалось выдернуть только верхнюю часть, а та что у клавишь не идёт почему-то. Удалось таки снять клавиатуру, отжав четыре типа кнопочки у клавиш ближе к тачпаду. Но вот планку над клавиатурой так и не удаётся снять. Может, конечно, надо просто дёрнуть посильнее, но боюсь сломать. Потянул эту планку вниз и она пошла. Но чтобы снять верхнюю крышку, похоже нужно открутить два болта, которые за DVD-ROM'ом находятся, но DVD'шник не хочет вытаскиваться. Всё! Вытащил! Нашёл ещё один болт под гарантийной наклейкой.
Дальше без описания выкладываю картинками остальную разборку. На след. фото видно, что при вставке кабеля контакты отжимаются вверх, т.к. корпус гнезда сломался по периметру контактной группы. Прошёлся паяльником по кругу. Теперь всё работает! Не знаю на сколько долговечно, практика покажет.
Этой пропайки на долго не хватило. Долго ли коротко ли, ломал голову чем прижать. В итоге зажал тем, что попалось под руку. Скрепки для степлера отломал по длине как раз столько сколько нужно. Вот что получилось:
Внутри ничем не зажаты. Прижимаются самим корпусом в сборе.
Дёшево и сердито. Главное, что всё работает.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать ноутбук RoverBook Partner E419 L
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:36
Временное решение ) Я таки думаю там дорожки переломаны а не пайка плохая. Надо было зачистить маску и по тонкой жиле кинуть внахлест.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:32
Читайте внимательнее, там корпус самого гнезда сломался.
Т.е. по идее гнездо под замену. Но оно к тому же спаренное с гнездом модема.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Типа фото отчет?
По мне так последней картинки было достаточно.
Понимаете, форум профильный, как разобрать ноутбук подразумевается, что все знают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 21:55
George Ru
Ваши картинки на этом форуме никому не нужны.
Укоротите первый пост до последней картинки.
И вообще здесь не приветствуется каждый свой шаг фотографировать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 11:01
Ciber SLasH ну раз никому не надо, прошу вас как модератора удалить эту тему вообще, тем более что изменения мне не доступны и первый пост укоротить я не могу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 03:03
У меня нет прав редактирования в этом разделе.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 23:59
Главный модератор
Главный модератор
А у меня есть ;)
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3136
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
