Выкладываю здесь копию своего топика от сюда
http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=22896Стал отходить контакт в разъёме сетевого кабеля RJ45
и выскакивать сообщение "Сетевой кабель не подключен"
Решил разобрать ноутбук посмотреть что там произошло. Открутил все болтики снизу. И два сзади. Попытался выдернуть планку над клавишами, но она не пошла, удалось выдернуть только верхнюю часть, а та что у клавишь не идёт почему-то. Удалось таки снять клавиатуру, отжав четыре типа кнопочки у клавиш ближе к тачпаду. Но вот планку над клавиатурой так и не удаётся снять. Может, конечно, надо просто дёрнуть посильнее, но боюсь сломать. Потянул эту планку вниз и она пошла. Но чтобы снять верхнюю крышку, похоже нужно открутить два болта, которые за DVD-ROM'ом находятся, но DVD'шник не хочет вытаскиваться. Всё! Вытащил! Нашёл ещё один болт под гарантийной наклейкой.
Дальше без описания выкладываю картинками остальную разборку. На след. фото видно, что при вставке кабеля контакты отжимаются вверх, т.к. корпус гнезда сломался по периметру контактной группы. Прошёлся паяльником по кругу. Теперь всё работает! Не знаю на сколько долговечно, практика покажет.
Этой пропайки на долго не хватило. Долго ли коротко ли, ломал голову чем прижать. В итоге зажал тем, что попалось под руку. Скрепки для степлера отломал по длине как раз столько сколько нужно. Вот что получилось:
![Изображение](http://i042.radikal.ru/1110/bb/0cf73e1fbe92.jpg)
Внутри ничем не зажаты. Прижимаются самим корпусом в сборе.
Дёшево и сердито. Главное, что всё работает.
