Текущее время: 16 июн 2024, 16:31
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2016, 18:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Prochenok писал(а): ...из-за чего может быть такое. Проверить SMBus от Мульта до разъёма Аккумулятора.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 12:01 Наличности на руках: 203.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Россия
swansic писал(а): Prochenok писал(а): ...из-за чего может быть такое. Проверить SMBus от Мульта до разъёма Аккумулятора. Спасибо, завтра проверю, отпишусь по результатам.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Prochenok писал(а): Смотрел сигналы: EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 Проверь данные сигналы по отношению к земле. Проверь подтянуты они к 3,3В? И также проверь целостность линий от разъема батареи до чарджера и далее до мульта до 77,78 ног кв9012?
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2016, 14:09 |
FSergey писал(а): Чарджер обмерить в случае работы от акб и в случае работы акб+сзу нужно, имхо.
Батареи 100% рабочие подкидывались? Зарядка оригинал?
Батареи оригинал, эти работают на другом буке. Зарядки перепробовал несколько штук (оригинал). Замеры чарджера: С АКБ 1) ACN - 13.9v 2) ACP - 13.9v 3) CMPOUT - 0v 4) CMPIN - 0v 5) ACOK - 0v 6) ACDET - 0v 7) IOUT - 0v 8) SDA - 0v 9) SCL - 0v 10) ILIM - 0v 11) BM - 0v 12) SRN - 13.9v 13) SPR - 13.9v 14) GND - 0v 15) LODRV - 0v 16) REGN - 0v 17) BTSD - 13v 18) HIDRV - 13.9v 19) PHASE - 13.9v 20) VCC - 13.9v C ЗУ и АКБ 1) 19v 2) 19v 3) 19v 4) 0v 5) 0v 6) 2,6v 7) 0v 8) 3.3v 9) 3.3v 10) - 0.8v 11) - 0v 12) - 13.9v 13) - 13.9v 14) - 0v 15) - 0v 16) - 6v 17) - 13v 18) - 13.9v 19) - 13.9v 20 - 19v sergey_248_38 писал(а): Проверь данные сигналы по отношению к земле. Проверь подтянуты они к 3,3В? И также проверь целостность линий от разъема батареи до чарджера и далее до мульта до 77,78 ног кв9012? Линии целые как от батареи до чарджера, так и от чарджера до мульта. Мульт KB9012. К 3.3v подтяжка есть. oleghomeua писал(а): В Винде Аида видет АКБ? Если не то проверить два резистора на 10К , что идут от мульта и чарджера к батареи по EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 По схеме стоят 100K, замени на всякий случай эти резюки, результат тот же. Винда ставилась голая, биос с офф сайта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- oleghomeua писал(а): В Винде Аида видет АКБ? Если не то проверить два резистора на 10К , что идут от мульта и чарджера к батареи по EC_SMB_CK1 EC_SMB_DA1 Аида не видит акб, как и винда, но бук работает от АКБ, без зу. Taich писал(а): Была такая же ситуация с s500, не видел акб. Были снесены резисторы по EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1. Резюки на месте.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 00:43 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Prochenok писал(а): Кто нибудь подскажите пожалуйста куда ещё глянуть, или что я не углядел? Вы говорите зарядки оригинал, а измерения на чарджере приводите при VIN=19В. Это как?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 11:00 |
Может банальный неконтакт с АКБ? Если то видит то не видит. Плата неровно лежит в корпусе, сами контакты грязные или непропаяны.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 23:05 |
MSF113 писал(а): Может банальный неконтакт с АКБ? Если то видит то не видит. Плата неровно лежит в корпусе, сами контакты грязные или непропаяны. Тоже по первой подумал на не контакт, пропаял контакты на плате, чистил так же на акб. Причём на плате звонятся нормально.
Prochenok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2016, 10:09 |
Leo_vrn писал(а): Prochenok ну теперь, если нет логического анализатора, остается последовательная замена устройств, сидящих на smbus. То-есть замена чаржера, мульта, интерфейса термодатчика (u99), apu (процессора). Понял, спасибо. По результату отпишусь.
