Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:16
Всем привет.
Есть такой вот ноутбук, не видит батарею, но работает от нее. Батареи подкидывались несколько штук, дефект тот же.
Иногда с раза 5 или 6 го может ее увидеть, показывать заряд, зарядить ее до 100%. Но после того как выключишь, включаешь опять батарея не обнаружена.
Мульт и биос шились.
Lenovo G505s
LA-A092P Rev:1A
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой из-за чего может быть такое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P Rev:1A) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:41
Prochenok писал(а):
...из-за чего может быть такое.
Проверить SMBus от Мульта до разъёма Аккумулятора.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:02
Спасибо, завтра проверю, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:39
Вновь вернулся к этому ноутбуку.
Посмотрел обмен осциллографом на мульте и на разъеме Bat. Обмен абсолютно одинаковый что на мульте что на разъеме.
Смотрел сигналы:
EC_SMB_CK1
EC_SMB_DA1
Так же не видит батарею, но работает от нее.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:31
Чарджер обмерить в случае работы от акб и в случае работы акб+сзу нужно, имхо.
Батареи 100% рабочие подкидывались? Зарядка оригинал?
Последний раз редактировалось FSergey 14 ноя 2016, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:57
Prochenok писал(а):
Смотрел сигналы:
EC_SMB_CK1
EC_SMB_DA1
Проверь данные сигналы по отношению к земле. Проверь подтянуты они к 3,3В? И также проверь целостность линий от разъема батареи до чарджера и далее до мульта до 77,78 ног кв9012?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 00:40
А где именно не видит батарею? Извините за глупый вопрос. Другую ОС пробовали грузить или с нуля ставить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:08
В Винде Аида видет АКБ?
Если не то проверить два резистора на 10К , что идут от мульта и чарджера к батареи по EC_SMB_CK1
EC_SMB_DA1
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:06
Была такая же ситуация с s500, не видел акб. Были снесены резисторы по EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:09
Батареи оригинал, эти работают на другом буке. Зарядки перепробовал несколько штук (оригинал).
Замеры чарджера:
С АКБ
1) ACN - 13.9v
2) ACP - 13.9v
3) CMPOUT - 0v
4) CMPIN - 0v
5) ACOK - 0v
6) ACDET - 0v
7) IOUT - 0v
8) SDA - 0v
9) SCL - 0v
10) ILIM - 0v
11) BM - 0v
12) SRN - 13.9v
13) SPR - 13.9v
14) GND - 0v
15) LODRV - 0v
16) REGN - 0v
17) BTSD - 13v
18) HIDRV - 13.9v
19) PHASE - 13.9v
20) VCC - 13.9v
C ЗУ и АКБ
1) 19v
2) 19v
3) 19v
4) 0v
5) 0v
6) 2,6v
7) 0v
8) 3.3v
9) 3.3v
10) - 0.8v
11) - 0v
12) - 13.9v
13) - 13.9v
14) - 0v
15) - 0v
16) - 6v
17) - 13v
18) - 13.9v
19) - 13.9v
20 - 19v
Линии целые как от батареи до чарджера, так и от чарджера до мульта. Мульт KB9012. К 3.3v подтяжка есть.
EC_SMB_DA1
По схеме стоят 100K, замени на всякий случай эти резюки, результат тот же.
Винда ставилась голая, биос с офф сайта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
EC_SMB_DA1
Аида не видит акб, как и винда, но бук работает от АКБ, без зу.
Резюки на месте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:10
Кто нибудь подскажите пожалуйста куда ещё глянуть, или что я не углядел?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 00:43
Вы говорите зарядки оригинал, а измерения на чарджере приводите при VIN=19В. Это как?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:33
Измерения проводил с ЛБП. Зарядок подкидывал 3 штуки (все оригинал), дело не в них.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:00
Может банальный неконтакт с АКБ? Если то видит то не видит.
Плата неровно лежит в корпусе, сами контакты грязные или непропаяны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:05
Тоже по первой подумал на не контакт, пропаял контакты на плате, чистил так же на акб. Причём на плате звонятся нормально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 05:38
Prochenok ну теперь, если нет логического анализатора, остается последовательная замена устройств, сидящих на smbus. То-есть замена чаржера, мульта, интерфейса термодатчика (u99), apu (процессора).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:09
Понял, спасибо. По результату отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается.
deftore
18
5001
23 окт 2018, 00:20
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) не видит память больше 4 GB
Anchar777
1517
26 янв 2021, 17:56
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужен дамп
gnomik
24 июн 2015, 09:44
gnomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (LA-A092p Rev: 1 А) Не шьется мульт
Elektronik388
18 июн 2018, 09:10
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается
ubi777
1642
08 июн 2019, 22:38
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
