Текущее время: 22 ноя 2024, 02:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 07:36
Уважаемые форумчане! помогите разобраться с данной неисправностью.опыта в этом деле немного так что не судите строго.Все основные напряжения присутствуют.плата вклучается все напряжения подымаются кроме cpu.биос не перепрашивал так как дамп не нашол кроме как здесь но нет 15 сообщений.на оф сате только 6 мегабайт а как его разделить на 4 и 2 ума не прелажу.
 Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:21
Шим процессора сигнал ВКЛ.приходит?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:26
Эл. почту напиши, скину дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:48
pgood нет а астальные вроде как есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 54 секунды: ----------
shadowww82@mail.ru заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 08:30
Дамп отправил на почту. начинай с флешки мульта, потом main если не заведется.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:26
поменял шим проца питание пошло.но флешка гонит не как шится не хочет.завтра поменяю прошъю и отпишусь.спасибо за биос :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:28
Успешного ремонта. Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 05:19
прошил ваш биос всё запустилось,остались тесты .Всем огромное спасибо за участие :-ok-:
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 43 секунды: ----------
поторопился обрадыватся.ноут запускается,вентилятор начинает крутится,но через несколько секунд остонавливается.всё дико греется но он сабака и не думает крутится
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 09:34
Изо появляется? Отключается по перегреву ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 09:44
Изо появляется?
Появляется входит в биос читае с флешки,а он молчит.посмотрел по схеме идёт с мульта сигнал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 09:50
main считывается? общение идет?
отключается по перегреву сам?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:50
до такого не дошло чтоб отключился но палец трубки почти не держит,мне кажется при такой температуре должен мослать.mainpwon 3.4v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:16
напряжения на дросселях cpu, gpu замерьте
Шим меняли на аналог или на такой же, новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:04
да шим тут не причём,с донора снял с матери gigabyte,маркировка один в один.у вас какой камень стоит i7 или i5мож биос не катит
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:12
Попробуй эти https://bios-downloads.com/product-tag/la-8203p/
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Блин, там платно, не заметил. Качай с офсайта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:50
i5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:49
а у меня i7 мож из за этого канфликт вертуки?
 ! MSF113 писал(а):
Пиши по русски. Первое устное (пока) предупреждение.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:23
а у меня i7 мож из за этого канфликт вертуки?[/mod]
Сомневаюсь, что из-за процессоров. Флешки обе перепрошил?
Сейчас на почту скину еще один дамп, попробуй перепрошить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 04:33
ок папробую.спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 07:12
до прошивки кулер работал?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 08:00
при старте он начинает крутится быстро потом скидывает обороты остонавливается и больше не крутит.и всётаки я уверен на 80%что прошивка мульта нужна,но прогроматора токого нет,
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 09:39
там две флешки:
U44 (EN25Q32B) - это main (основной биос)
U46 (EN25QH16) - это флешка мульта.
Так, теперь вопрос: вы обе флешки прошили?
Если нет, то необходимо перепрошить обе. Шьется, что одна, что другая, любым программатором который поддерживает 25 серию.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 10:27
шил обе на мини про,уже 3 дампами результат тот же.в мультике есть тоже прошивка это kb9012 а програматора вертьяного нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 10:54
переименуй тему, есть скорее всего в Хабаровске у кого то Вертьянов. Откликнутся помогут
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:11
Заказал бы его,только не пойму кде и как купить его можно.в Хабаровске не только Вертьяного не найдёш даже пояльной ик станции днём с огнём не сыщеш.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:15
viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2Aвертьянова%2A
Тема есть, заказывай. Создай тему, мне кажется откликнутся.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 15:46
и что долго искал?
Вертьянов ---- это фамилия.
вообще в схеме сказано
KB930&9012 Co-Layout Item KB930 use 128KB ROM
KB9012 Embedded 128KB ROM
KB930 не шьется
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 05:02
и что долго искал?
KB930 не шьется
я в курсе что Вертьянов это фамилия,уже с ним списались,прогр. пришол.У меня 9012qf a3 ,в программе la 8212p нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:32
пришол прогроматор,но не где не могу найти прошивку ec , помогите rev.1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:25
Помогаю - www.acer.com
Есть все - и основная прошивка, и EC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P Q5LJ1) Не видит батарею
Pahanbb
4563
30 дек 2014, 17:07
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M5-581TG (LA-8203P) Решение замены матрицы
Freewar
06 авг 2015, 16:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer m5-581TG (LA-8203p) нужен BIOS 9012
vverbovenko91
29 ноя 2015, 17:01
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m5-581tg (la-8203p rev.1) прошивка EC
shadowww82
24 дек 2016, 00:18
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acerM5-581TG (LA-8203P) включение подсветки
vochr667
14
4262
06 июл 2019, 14:55
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
