Текущее время: 03 июн 2024, 01:44
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 09 ноя 2016, 08:48 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -7.99
Сообщения: 340 Откуда: Хабаровск Предупреждения: 1
pgood нет а астальные вроде как есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 54 секунды: ---------- shadowww82@mail.ru заранее спасибо!
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 11 ноя 2016, 09:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 279.07
Сообщения: 491 Откуда: Samara
shadowww82 писал(а): прошил ваш биос всё запустилось,остались тесты .Всем огромное спасибо за участие ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 43 секунды: ---------- поторопился обрадыватся.ноут запускается,вентилятор начинает крутится,но через несколько секунд остонавливается.всё дико греется но он сабака и не думает крутится Изо появляется? Отключается по перегреву ?
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 11 ноя 2016, 09:44 |
andr-sam.f писал(а): shadowww82 писал(а): прошил ваш биос всё запустилось,остались тесты .Всем огромное спасибо за участие ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 43 секунды: ---------- поторопился обрадыватся.ноут запускается,вентилятор начинает крутится,но через несколько секунд остонавливается.всё дико греется но он сабака и не думает крутится Изо появляется? Появляется входит в биос читае с флешки,а он молчит.посмотрел по схеме идёт с мульта сигнал
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 11 ноя 2016, 13:50 |
shadowww82 писал(а): да шим тут не причём,с донора снял с матери gigabyte,маркировка один в один.у вас какой камень стоит i7 или i5мож биос не катит i5
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 11 ноя 2016, 18:23 |
shadowww82 писал(а): а у меня i7 мож из за этого канфликт вертуки?[/mod] Сомневаюсь, что из-за процессоров. Флешки обе перепрошил? Сейчас на почту скину еще один дамп, попробуй перепрошить.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 12 ноя 2016, 09:39 |
shadowww82 писал(а): при старте он начинает крутится быстро потом скидывает обороты остонавливается и больше не крутит.и всётаки я уверен на 80%что прошивка мульта нужна,но прогроматора токого нет, там две флешки: U44 (EN25Q32B) - это main (основной биос) U46 (EN25QH16) - это флешка мульта. Так, теперь вопрос: вы обе флешки прошили? Если нет, то необходимо перепрошить обе. Шьется, что одна, что другая, любым программатором который поддерживает 25 серию.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 12 ноя 2016, 10:54 |
shadowww82 писал(а): шил обе на мини про,уже 3 дампами результат тот же.в мультике есть тоже прошивка это kb9012 а програматора вертьяного нет. переименуй тему, есть скорее всего в Хабаровске у кого то Вертьянов. Откликнутся помогут
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 12 ноя 2016, 11:15 |
shadowww82 писал(а): Заказал бы его,только не пойму кде и как купить его можно.в Хабаровске не только Вертьяного не найдёш даже пояльной ик станции днём с огнём не сыщеш. viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2Aвертьянова%2A Тема есть, заказывай. Создай тему, мне кажется откликнутся.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 02 дек 2016, 15:46 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
shadowww82 писал(а): Заказал бы его,только не пойму кде и как купить его можно.в Хабаровске не только Вертьяного не найдёш даже пояльной ик станции днём с огнём не сыщеш. и что долго искал? Вертьянов ---- это фамилия. вообще в схеме сказано KB930&9012 Co-Layout Item KB930 use 128KB ROM KB9012 Embedded 128KB ROM KB930 не шьется
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: ACER-m5-581tg (la-8203p) нет питания CPU Добавлено: 19 дек 2016, 05:02 |
s_saska писал(а): shadowww82 писал(а): Заказал бы его,только не пойму кде и как купить его можно.в Хабаровске не только Вертьяного не найдёш даже пояльной ик станции днём с огнём не сыщеш. и что долго искал? Вертьянов ---- это фамилия. вообще в схеме сказано KB930&9012 Co-Layout Item KB930 use 128KB ROM KB9012 Embedded 128KB ROM KB930 не шьется я в курсе что Вертьянов это фамилия,уже с ним списались,прогр. пришол.У меня 9012qf a3 ,в программе la 8212p нет
