Текущее время: 28 июн 2024, 11:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:37
Доброе время суток . Плата заводится на 3 сек и гаснет . Изображения нет . Все питания поднимаются , кз нигде нет . Сеть , картридер , звук снимал , БИОС шил разными дампами , судя по тому что с двумя не завёлся вообще - мульт читает из флэш , мульт пропаял - нет результата. Залитий и мех повреждений не обнаружено . Замеры напряжений (кроме генерации и чтения флэш , нечем смотреть) :
VCC(123)-3.3
ON/OFF(32)-2.9 (отрабатывает в 0 при нажатии)
ACOFF(27)-0
ACIN-(127)-2.9
PBTN_OUT(17)-0/2.56
SLP_S3#,SLP_S5#(6,14)-0/3.3
RSMRST(100)-3.2
PWROK(104)-0/3.3
SYSON(95)-0/3.3
VRON(121)-0/3.3
EC_SMB_CK1,EC_SMB_DA1(77,78)-3.3
EC_SMB_CK2,EC_SMB_DA2(79,80)-0/3.3
PCICLK(12)-0/3.3
EC_GA20,EC_KBRST#(1,2)-0/3.3 , но ... SERIRQ(3)-постоянно 0
TP_CLK(87)-0 , после нажатия 0.08 , при выключении 0.25-далее опять 0
TP_DATA(88)-0/5
SUSP#(116)-0/3.3 (вывод - запуск нормальный)
питания платы PL18,19,13- 1v , PL7- 1.8v ,PL9- 1.5v , дежурка PL5-5v PL3-3.3v , на батарейке 3.15v ВРОДЕ ВСЁ )))
Уважаемые сэнсэи , научите уму разуму , не знаю больше куда копать , остаётся комбайн(eme450gbb22gv) ... ЮГ(218-0792006) , судя по сигналам с мультом вродь как жив .
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 2 секунды: ----------
Смотрел по типовухам L32 , L31 L30 L29 , по ним напряжение норм , на L32 и L31 сопротивление относительно земли 43.7 ом
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
и беспокоит SERIRQ , это как я понимаю линия запросов прерыания на юг , при здоровом юге там должно быть 3v .. может ошибаюсь .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:12
Voltage Rails - чего нет ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
APU_RST# ? Подуть на мост, видео .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:33
APU_RST# - 0 , при нажатии 0.17v , на мост дул , видео в комбайне , тож дул . Остальные напруги напишу по списку в Voltage Rails
стоп ... он должен быть 1.8 v , башка плохо варит , всю ночь сидел .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:49
Спал хоть ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:51
Спал хоть ?
Да немного . APU_PWRGD тож 0.17 ... ну чё , кажись процессор (комбайн) ... ресета получается нет на нём
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:55
r51531 писал(а):
видео в комбайне
хаб есть ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:57
хаб есть ?
нет , там стоит eme450gbb22gv и ЮГ 218-0792006
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Там 218-0792006 не хаб ли ???
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:58
H_PWRGD_L ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
само собой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:12
H_PWRGD_L ?
на DRAIN Q90 0.17 , S-0.17 , на G - 1.8 ...
H_PWRGD_L -0.17
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Q90 щас найду - поменяю .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:43
вроде нормальный, VGATE ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:48
да нормальный , VGATE поднимается 3v
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:52
проц менял ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:54
проц менял ?
не ещё , он 2200 на партдиректе , надо с человеком согласовать . У нас город маленький , может дороговато будет :-( Щас поищу на донорах , возможно есть , и возможно живой :-):
Последний раз редактировалось r51531 10 ноя 2016, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
А.Энштейн
паяный что ли ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:56
паяный что ли ?
нет .. всё - спать - мерещится уже :-)
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:02
FCH_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:03
Нет , проц не паяный , щас поищу на донорах , может есть чё .
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
FCH_PWRGD ?
FCH_PWRGD - 0.17
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
PGOOD на ISL6265CHRTZ поднимается до 3
---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ----------
Ладно , щас пойду зуб с мелкой драть , как проц перекину-отпишусь .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:49
EC_PWROK ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:02
EC_PWROK ?
EC_PWROK- поднимается до 3.3
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:41
PR159 , U30 есть ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:10
PR159 , U30 есть ?
нет , U30 не распаяна , генерацию бы глянуть на хабе ... завтра схожу во вражеский сервис , у них асцилл есть , только они так глубоко не делают .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:23
как FCH_PWRGD связан с EC_PWROK и (или) VGATE ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:45
EC_PWROK выходит с мульта , дальше на u30 вместе с VGATE , U30 как бы и формирует FCH_PWRGD , но блин , её там нет ...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
r51531 писал(а):
её там нет ...
и не было
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:49
R581 есть ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:58
секунду , там 2 сопротивления с нулевым номиналом по схеме r580 и r581 , на плате стоит одно из ... там FCH_PWRGD 3v , а на шиме проца 0.17 на R159 получается что пропадает он где-то в пути
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
вот оно ... правильно , и шим проца не запускается , отсутствует одно из условий
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:14
PR159 ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:23
PR159
да , описка . PR159
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
PR159
да , описка . PR159
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:24
он есть ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:26
он есть ?
да , 100кОМ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
он есть ?
да , 100кОМ
если только его сам шим не садит , там 130 кОм
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:49
наверно шим, без проца как ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2622
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
Aleksbek
01 сен 2018, 16:22
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5250 (Compal LA-7092P) Включается на 3 секунды
rainstorm_tj
2639
30 окт 2015, 15:20
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zavxoz88 и гости: 16
