Текущее время: 28 сен 2024, 19:13
r51531
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 10:37 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Доброе время суток . Плата заводится на 3 сек и гаснет . Изображения нет . Все питания поднимаются , кз нигде нет . Сеть , картридер , звук снимал , БИОС шил разными дампами , судя по тому что с двумя не завёлся вообще - мульт читает из флэш , мульт пропаял - нет результата. Залитий и мех повреждений не обнаружено . Замеры напряжений (кроме генерации и чтения флэш , нечем смотреть) : VCC(123)-3.3 ON/OFF(32)-2.9 (отрабатывает в 0 при нажатии) ACOFF(27)-0 ACIN-(127)-2.9 PBTN_OUT(17)-0/2.56 SLP_S3#,SLP_S5#(6,14)-0/3.3 RSMRST(100)-3.2 PWROK(104)-0/3.3 SYSON(95)-0/3.3 VRON(121)-0/3.3 EC_SMB_CK1,EC_SMB_DA1(77,78)-3.3 EC_SMB_CK2,EC_SMB_DA2(79,80)-0/3.3 PCICLK(12)-0/3.3 EC_GA20,EC_KBRST#(1,2)-0/3.3 , но ... SERIRQ(3)-постоянно 0 TP_CLK(87)-0 , после нажатия 0.08 , при выключении 0.25-далее опять 0 TP_DATA(88)-0/5 SUSP#(116)-0/3.3 (вывод - запуск нормальный) питания платы PL18,19,13- 1v , PL7- 1.8v ,PL9- 1.5v , дежурка PL5-5v PL3-3.3v , на батарейке 3.15v ВРОДЕ ВСЁ ))) Уважаемые сэнсэи , научите уму разуму , не знаю больше куда копать , остаётся комбайн(eme450gbb22gv) ... ЮГ(218-0792006) , судя по сигналам с мультом вродь как жив . ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 2 секунды: ---------- Смотрел по типовухам L32 , L31 L30 L29 , по ним напряжение норм , на L32 и L31 сопротивление относительно земли 43.7 ом ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- и беспокоит SERIRQ , это как я понимаю линия запросов прерыания на юг , при здоровом юге там должно быть 3v .. может ошибаюсь .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 13:33 |
planetoxod писал(а): APU_RST# ? Подуть на мост, видео . APU_RST# - 0 , при нажатии 0.17v , на мост дул , видео в комбайне , тож дул . Остальные напруги напишу по списку в Voltage Rails стоп ... он должен быть 1.8 v , башка плохо варит , всю ночь сидел .
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 13:51 |
planetoxod писал(а): Спал хоть ?
Да немного . APU_PWRGD тож 0.17 ... ну чё , кажись процессор (комбайн) ... ресета получается нет на нём
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 13:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
r51531 писал(а): видео в комбайне хаб есть ?
_________________ Помогли - поблагодари.
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 13:57 |
planetoxod писал(а): хаб есть ? нет , там стоит eme450gbb22gv и ЮГ 218-0792006 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- r51531 писал(а): нет , там стоит eme450gbb22gv и ЮГ 218-0792006 Там 218-0792006 не хаб ли ???
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 13:58 |
H_PWRGD_L ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- r51531 писал(а): Там 218-0792006 не хаб ли ??? само собой
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 14:12 |
planetoxod писал(а): H_PWRGD_L ? на DRAIN Q90 0.17 , S-0.17 , на G - 1.8 ... H_PWRGD_L -0.17 ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Q90 щас найду - поменяю .
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 14:43 |
r51531 писал(а): Q90 щас найду - поменяю .
вроде нормальный, VGATE ?
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 14:48 |
planetoxod писал(а): вроде нормальный, VGATE ? да нормальный , VGATE поднимается 3v
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 14:54 |
planetoxod писал(а): проц менял ? не ещё , он 2200 на партдиректе , надо с человеком согласовать . У нас город маленький , может дороговато будет Щас поищу на донорах , возможно есть , и возможно живой
Последний раз редактировалось r51531 10 ноя 2016, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 14:56 |
planetoxod писал(а): паяный что ли ? нет .. всё - спать - мерещится уже
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 15:03 |
Нет , проц не паяный , щас поищу на донорах , может есть чё . ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- planetoxod писал(а): FCH_PWRGD ? FCH_PWRGD - 0.17 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PGOOD на ISL6265CHRTZ поднимается до 3 ---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ---------- Ладно , щас пойду зуб с мелкой драть , как проц перекину-отпишусь .
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 18:02 |
planetoxod писал(а): EC_PWROK ? EC_PWROK- поднимается до 3.3
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 19:10 |
planetoxod писал(а): PR159 , U30 есть ? нет , U30 не распаяна , генерацию бы глянуть на хабе ... завтра схожу во вражеский сервис , у них асцилл есть , только они так глубоко не делают .
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 19:45 |
EC_PWROK выходит с мульта , дальше на u30 вместе с VGATE , U30 как бы и формирует FCH_PWRGD , но блин , её там нет ... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- r51531 писал(а): её там нет ... и не было
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 20:14 |
r51531 писал(а): а на шиме проца 0.17 на R159 PR159 ?
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 20:23 |
planetoxod писал(а): PR159 да , описка . PR159 ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- planetoxod писал(а): PR159 да , описка . PR159
r51531
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды Добавлено: 10 ноя 2016, 20:26 |
planetoxod писал(а): он есть ? да , 100кОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- r51531 писал(а): planetoxod писал(а): он есть ? да , 100кОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 . если только его сам шим не садит , там 130 кОм
