Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) после прошивки мульта ноут не включается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 13:18 |
Как-бы с оф. сайта взято.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 13:48 |
Тут не знаю, не проверял. Вырезал с файла обновления, когда делал такой, но перешивать контроллер не пришлось - обошелся прошивкой двух основных флешек.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 13:50 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
По хорошему комплект надо прошивать. или так: search.php?keywords=7983&t=6140&sf=msgonly
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 18:28 |
Сдох и при этом - нормально шьется? Как-то слабо верится. Как вариант - попробовать зашить полный комплект по ссылке выше, хотя я почему-то уверен, что и нарезка с оф. сайта рабочая. Думается - проблема не в прошивке. Что-то еще вылезло и просто совпало.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 19:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
igils писал(а): Сдох и при этом - нормально шьется? Как-то слабо верится. Раньше тоже так думал, но как показала практика - шьется/читается не значит живой. Видимо область пзу целая, к ней есть доступ, но из-за неисправности какой-то другой части мульт не отрабатывает. ITE8586e частенько этим грешат.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 11 ноя 2016, 21:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
i001546 писал(а): ITE8586e частенько этим грешат Сегодня на такую гадость нарвался, несколько мультов с известного магазина лежали. Один понадобился, вскрыл - явно второпях спаивали, не старались лоску и новизны придать. Поставил, шьется прекрасно, не работает. Дернул/прошил с донора - ok.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 13 ноя 2016, 00:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Leo_vrn писал(а): igils неоднократно проверялось на it8586e, калится как утюг (иногда даже с дыркой), но при этом читается и шьётся. :)
Подтверждаю, тоже сталкивался.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 14 ноя 2016, 12:02 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
AL._.EX писал(а): и завышенным VREG3 Скорее всего завышенное напряжение приходит извне, а не с ШИМ. ШИМ греется? VREG5 сколько?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта |
MoneyBot
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта  Добавлено: 20 ноя 2016, 11:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 09:57 Наличности на руках: 1,342.94
Сообщения: 1614 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
AL._.EX писал(а): на 100-ю ногу мульта по схеме должна идти генерация с хаба После включения появится. Такое поведение (не транслирует кнопку), бывает когда какой то PG в земле. В схеме смотрю SA_PGOOD мудрено закручен, стОит проверить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79283151170 211523644999
