Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) после прошивки мульта ноут не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:10
В этой модели мульт шьется отдельно или работает с флешкой U6?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P rev:1.0) биос мульта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:11
Светлая память
Светлая память
Прошивать надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:42
Может есть дамп? Я че-то в нете наскорую руку не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:18
Светлая память
Светлая память
Как-бы с оф. сайта взято.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:36
Так с этим дампом не включается вообще...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:48
Светлая память
Светлая память
Тут не знаю, не проверял. Вырезал с файла обновления, когда делал такой, но перешивать контроллер не пришлось - обошелся прошивкой двух основных флешек.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:50
Светлая память
Светлая память
По хорошему комплект надо прошивать.
или так:
search.php?keywords=7983&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:59
Ну я решил прошить на всякий случай. Предыстория ноута такова: был убит хаб по 1.05в и ШИМ дежурки. Заменил - старта нет. Вместо Ivy Bridge подкинул Sandy. Прошивал 2 биоса - то же без результата. Напруги есть все. Может быть что заливал без чистого региона, но вроде на этих платах прокатывает и так.
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Залил старую прошивку в мульт - уже не включается и с ней. Может мульт сдох во время прошивки? Бред какой-то...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:28
Светлая память
Светлая память
Сдох и при этом - нормально шьется? Как-то слабо верится. Как вариант - попробовать зашить полный комплект по ссылке выше, хотя я почему-то уверен, что и нарезка с оф. сайта рабочая.
Думается - проблема не в прошивке. Что-то еще вылезло и просто совпало.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:23
Раньше тоже так думал, но как показала практика - шьется/читается не значит живой. Видимо область пзу целая, к ней есть доступ, но из-за неисправности какой-то другой части мульт не отрабатывает.
ITE8586e частенько этим грешат.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:41
Не помню в каком ноуте, но писал флехи в разном порядке, главное - одну и ту же версию. (Один раз после другой конторы попался ноут с разными версиями прошивок мульта и хаба - видел не больше 1 Гб оперативки).
Сегодня уже не было времени, после выходных посмотрю осциллом дежурку и, если нормально, заменю мульт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:15
Сегодня на такую гадость нарвался, несколько мультов с известного магазина лежали.
Один понадобился, вскрыл - явно второпях спаивали, не старались лоску и новизны придать. Поставил, шьется прекрасно, не работает. Дернул/прошил с донора - ok.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:56
igils неоднократно проверялось на it8586e, калится как утюг (иногда даже с дыркой), но при этом читается и шьётся. :)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
В случае с G780 при разных версиях прошивок мульта и основной включаться и запускаться будет, но возможны глюки во время работы. Так что если не включается или не стартует, то дело не в несовместимости версий прошивок.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:00
Подтверждаю, тоже сталкивался.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:13
По ходу какая-то ерунда с дежуркой. Изначально стояла ШИМ "ЕМ" (RT8205LZQW) с заниженными основными и завышенным VREG3. Поставил TPS51125. Сначало все было в порядке. После фокуса с прошивками мульта +3VALWP стало 3.5в, пропал PGOOD. Заменил еще раз дежурку на TPS51125А - без результата. Поставил новую RT8205LZQW - получил исходные напряжения. Вся обвеска исправна, REF - 2.0в.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:02
AL._.EX писал(а):
и завышенным VREG3
Скорее всего завышенное напряжение приходит извне, а не с ШИМ. ШИМ греется? VREG5 сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 12:16
Примерно 5.05в.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 17:54
Сегодня была пара свободных минут и новый подход к ноуту. Столкнулся с чудом, которого никогда не видел - прикол с дежуркой был из-за того, что между +3VALWP и +5VALWP за перемычками сопротивление оказалось 11 Ом. С хабами проблем не возникало, сел ровно, завтра буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:03
Как оказалось, был пробит D1. замена проблемы не решила - дежурки стали в норме, но видимо подбит мульт или хаб...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:19
Эпопея продолжается. Заменил и перепрошил мульт - без изменений (EC_RSMRST# нет, нажатие кн. вкл. на хаб не транслируется). Позже заметил, что на U38, U39 на выходе сидит напряжение в районе 0.35 - 0.45в, хотя ключи должны быть закрыты. Еще на 100-ю ногу мульта по схеме должна идти генерация с хаба (его кварц работает) - ничего не вижу. Заменил хаб на НМ65 (что было под рукой) - опять без результата.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:47
После включения появится.
Такое поведение (не транслирует кнопку), бывает когда какой то PG в земле.
В схеме смотрю SA_PGOOD мудрено закручен, стОит проверить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:22
На SA_PGOOD - 0в, так пока PU601 не заработает ничего и не будет. Все остальные PGOOD - тоже в нулях (кроме дежурки, там подтяжка в никуда по VL), КЗ нигде нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 08:28
AL._.EX у G580 и G780 в принципе очень дряные платы. Смотрите на обрывы. У меня валяется минимум пара десятков плат LA-7981P, LA-7982P, LA-7983P с внутрислойными обрывами дорожек. Такое впечатление, что именно для этих буков платы либо разведены криво, либо изготавливались на кривой линии. И ещё не меньше десятка плат удалось восстановить (находил оборванные дорожки и дублировал поверху проводами).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 20:08
Leo_vrn, не спорю. Но почему так совпало, что плата стала мертвой именно после прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:31
Leo_vrn, кстати, между чем были в основном обрывы? Я вроде все облазил - так ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:07
AL._.EX обрывы бессистемно :(
Например самое последнее - обрыв питания PU702. Причём не полный обрыв, а несколько Ом показывало. При включении напряжение просаживалось.
Был обрыв сигнала с кнопки включения до мульта, был обрыв повергуда, что ещё, не помню.
Ещё болезнь у этих матерей - PR919 убегает по соротивлению.
Очень часто рвётся где-то в районе сокета процессора. Чуть нажимаешь на сокет, начинает стартовать. Точно не отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:18
Светлая память
Светлая память
U40 проверь. Открывается или нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:32
MSF113, так U40 на плате нет, только место под нее и обвес.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:35
Светлая память
Светлая память
AL._.EX
PJ1 замкнут надеюсь?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:45
И перемычка есть, и 3.3в тоже.
Подкорректирую-то я название темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
23893
11 ноя 2017, 20:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается
Малахов Максим
2950
29 мар 2018, 11:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 08:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается
Rostyk.07
1333
03 дек 2024, 14:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (la 7983p) не включается
AET1
1974
10 апр 2020, 11:13
Master-E Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
