Текущее время: 25 июн 2024, 09:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Aktaline
Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 18:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23259_1457531137.jpg) |
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 16:03 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Тобольск
Пришел на ремонт с прожженным разъемом питания, при пробое вышел из строя BD82HM65 (SLJ4P), после замены прошит биос с чистым ME для HM65 "ME Region_1197.bin", во вкладке конфигурации все параметры выставлены в соответствии с параметрами со старого дампа, кроме "Features Supported>Enable Intel Standart Manageability; Disable Intel AMT" и KVM Permanently Disabled?, в старом дампе стоит NO, а в новом недоступно для изменения YES. При включении кулер на максимальных оборотах+ выключение через 30 минут. Делаю вроде все по инструкции выложенной тут viewtopic.php?t=7012., результат один, может кто сталкивался?
![](images/spacer.gif) |
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 19:12 |
Doc писал(а): Узнаете через ME Analyzer (к примеру) версию и прочее вашего региона Затем качаете нужное с репозитория в хексе склеиваете Можно по подробней? PS: родной дамп затёрт по ошибке FF FF FF FF, использую дампы найденные на просторах сети. Пользуюсь HxD для редактирования.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 20:13 |
Doc писал(а): Подробней это если сам сделаю наверное)
me analyzer - набрать в гугле, скачать, натравить его на дамп с аппарата, вылезут данные о регионе Репозиторий - набрать в местном поиске, скачать, выбрать соответствующий выше выясненным данным склеить (правильно!) в любом хекс редакторе Проверить... скачал анализер, открыл в нем дамп, увидел версия 7.0.4.1197, скачал Intel ME 7 Firmware Repository Pack r21 - (Updated: 07/08/2016), оттуда вытянул 7.0.4.1197_1.5MB_CPT_PRD_RGN.bin, его вклеил в дамп с 1000 адреса, зашил, без изменений.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На наклейке на модель платы какая написана? K43SJ/K43SV или еще что? По ней BIOS надо.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2016, 17:47 |
MSF113 писал(а): K43SJ/K43SV или еще что? K43SV MAIN BOARD REV 3.0 PCB MADE IN CHINA из наклеек на плате только на SATA HDD там только мак и партномер.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2016, 18:01 |
Aktaline писал(а): K43SV MAIN BOARD REV 3.0 PCB MADE IN CHINA Это принт на плате? Такого K43SJ точно нет? Просто вариантов много K43SA, K43SD, K43SJ, K43SM, K43SV В слитом родном BIOS поищи K43S и что там написано
aresrepair
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2016, 19:07 |
Зарегистрирован: 02 окт 2010, 22:03 Наличности на руках: 156.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Belastok
есть тема на этом форуме может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84126 ---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ---------- попробуйте этот дамп
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2016, 09:10 |
MSF113 писал(а): В слитом родном BIOS Родной дамп затёрт по ошибке FF FF FF FF, использую дампы найденные на просторах сети.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2016, 15:55 |
aresrepair писал(а): попробуйте этот дамп c этим дампом вообще инициализация встает, вырезал МЕ из Вашего и вклейл в рабочий, без результа. Почему с 1400 адреса FF FF FF FF, должно же быть 01 FF FF FF. В ручную прописываю 01,толку нет.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 15:03 |
aresrepair писал(а): дамп слит именно с этой платы У Вас на плате видеочип какой стоит? в ДОС`е прописываю команду "fpt.exe -i", Пишет "Platform: Intel (R) HM65 Express Chipset Revision: Unknown Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid" "memanuf -verbose" везде Passed и done, внизу Clear Intel (R) ME test data command... done MEmaunuf Test Passed Загвозда я так понимаю в ревизии чипа "Chipset Revision: Unknown"?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 15:44 |
Aktaline В ЛС загляни.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 10:37 |
MSF113 писал(а): В ЛС загляни. Спасибо большое!, плата не отключается,но кулер так и молотит, если я обновлю с оффсайта через асус апдейтер встроенный в биосе ни чего не слетит? не обновляет, ругается что дата обновления старее вшитой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 10:59 |
Aktaline писал(а): но кулер так и молотит Значит не с BIOS связано. Инженерный bIOS - истина в последней инстанции.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 12:16 |
MSF113 писал(а): Значит не с BIOS связано Запаял между кулером и "+" резистор на 10 Ом, оставил на тесте. Схемы нет да и искать уже нет времени отдавать надо клиенту. Спасибо за помощь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 13:03 |
Наблюдал подобное на аналогичном ASUS. Ещё не ставился Power management в Windows. После реболла PCH заработало.
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2016, 10:57 |
MSF113 писал(а): не ставился Power management Драйверы и софт стоят работают, всё нормально, отдаю клиенту.
