Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:01
Пришел на ремонт с прожженным разъемом питания, при пробое вышел из строя BD82HM65 (SLJ4P), после замены прошит биос с чистым ME для HM65 "ME Region_1197.bin", во вкладке конфигурации все параметры выставлены в соответствии с параметрами со старого дампа, кроме "Features Supported>Enable Intel Standart Manageability; Disable Intel AMT" и KVM Permanently Disabled?, в старом дампе стоит NO, а в новом недоступно для изменения YES.
При включении кулер на максимальных оборотах+ выключение через 30 минут. Делаю вроде все по инструкции выложенной тут viewtopic.php?t=7012., результат один, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:56
Узнаете через ME Analyzer (к примеру) версию и прочее вашего региона
Затем качаете нужное с репозитория
в хексе склеиваете
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:12
в хексе склеиваете
Можно по подробней?
PS: родной дамп затёрт по ошибке FF FF FF FF, использую дампы найденные на просторах сети. Пользуюсь HxD для редактирования.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:55
Подробней это если сам сделаю наверное)
me analyzer - набрать в гугле, скачать, натравить его на дамп с аппарата, вылезут данные о регионе
Репозиторий - набрать в местном поиске, скачать, выбрать соответствующий выше выясненным данным
склеить (правильно!) в любом хекс редакторе
Проверить...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:09
Залейте отсюда.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:13
Проверить...
скачал анализер, открыл в нем дамп, увидел версия 7.0.4.1197, скачал Intel ME 7 Firmware Repository Pack r21 - (Updated: 07/08/2016), оттуда вытянул 7.0.4.1197_1.5MB_CPT_PRD_RGN.bin, его вклеил в дамп с 1000 адреса, зашил, без изменений.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:43
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:46
volshebnik писал(а):
Пробуйте!
Нет прав для просмотра вложений( aktaline@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:23
а может быть просто проблема с мостом?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 10:56
http://файлообменник.рф/wdzu70v26d6p.html
скачал, залил на обменник.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:37
aresrepair - запаял ещё один хаб сегодня, зашил дапм от volshebnik + обновил с офф. сайта, без изменений, может всё- таки там страп есть какой типа GPIO33?
Или у Асусов свои причуды.
Хаба нового нет, запаиваю снятые с плат с другими неисправностями.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На наклейке на модель платы какая написана? K43SJ/K43SV или еще что?
По ней BIOS надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:47
K43SV MAIN BOARD
REV 3.0
PCB MADE IN CHINA
из наклеек на плате только на SATA HDD там только мак и партномер.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Aktaline писал(а):
K43SV MAIN BOARD
REV 3.0
PCB MADE IN CHINA
Это принт на плате?
Такого K43SJ точно нет?
Просто вариантов много K43SA, K43SD, K43SJ, K43SM, K43SV
В слитом родном BIOS поищи K43S и что там написано
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:07
есть тема на этом форуме
может поможет
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84126
---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ----------
попробуйте этот дамп
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 09:10
Родной дамп затёрт по ошибке FF FF FF FF, использую дампы найденные на просторах сети.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:55
c этим дампом вообще инициализация встает, вырезал МЕ из Вашего и вклейл в рабочий, без результа.
Почему с 1400 адреса FF FF FF FF, должно же быть 01 FF FF FF. В ручную прописываю 01,толку нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 17:38
странно
дамп слит именно с этой платы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:03
У Вас на плате видеочип какой стоит? в ДОС`е прописываю команду "fpt.exe -i",
Пишет "Platform: Intel (R) HM65 Express Chipset Revision: Unknown
Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid"
"memanuf -verbose" везде Passed и done, внизу Clear Intel (R) ME test data command... done
MEmaunuf Test Passed
Загвозда я так понимаю в ревизии чипа "Chipset Revision: Unknown"?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Aktaline
В ЛС загляни.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:37
MSF113 писал(а):
В ЛС загляни.
Спасибо большое!, плата не отключается,но кулер так и молотит, если я обновлю с оффсайта через асус апдейтер встроенный в биосе ни чего не слетит?
не обновляет, ругается что дата обновления старее вшитой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Значит не с BIOS связано. Инженерный bIOS - истина в последней инстанции.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:16
Запаял между кулером и "+" резистор на 10 Ом, оставил на тесте. Схемы нет да и искать уже нет времени отдавать надо клиенту. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наблюдал подобное на аналогичном ASUS. Ещё не ставился Power management в Windows.
После реболла PCH заработало.
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV REV3.0) Проблемы с ME после замены HM65.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:57
Драйверы и софт стоят работают, всё нормально, отдаю клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза
Yudjin
05 июн 2015, 20:41
Yudjin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3485
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K43SJ (K43SV-REV.3.0) Опознать транзистор
ruru78
21 май 2015, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: Tucker123123 и гости: 89
