Текущее время: 03 ноя 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:58
Доброго всем!
Принесли сабж, клиент когда снимал нижнюю крышку, уронил пружинку от винтика на флеху BIOSa. Она там как раз возле памяти стоит.
Аппарат больше не включился. Осмотр показал убитый мульт SMsC MEC1322-NU, раскалялся.
Питание 3.3в живое.
Мульт заменил, флеху заменил и прошил родным биосом.
При включении питания такая картина - дико мигает диод на разъеме питания белым. На кнопке раз в секунду мигает белым.
Потребление колеблется от 0.01А до 0.07А циклично. На кнопку реакции нет само собой.
Замена прошивки скачанной с форума привела к "цветомузыке" на диоде разъема, теперь мигает поочередно белым-оранжевым так же часто (где-то герц 7-8).
По даташиту - мульт имеет на борту память, подозреваю что ее надо шить.
Но чем?
Ни прошивок, ни информации о них не нашел.
И не понятно, как его шить?
Нужна помощь!
Последний раз редактировалось paki 11 ноя 2016, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G@ (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:29
Где в даташите написано, что у него есть embedded flash?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:37
Действительно, ошибочка вышла...
Нет у него embedded flash.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 450 g2 (la-b181p) Замена портов USB
Ikar
2224
20 янв 2022, 13:39
Vitalik16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5569
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ
master-hand
16
7379
23 авг 2017, 17:27
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TJen, Yandex [BOT] и гости: 85
