Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Доброго всем! Принесли сабж, клиент когда снимал нижнюю крышку, уронил пружинку от винтика на флеху BIOSa. Она там как раз возле памяти стоит. Аппарат больше не включился. Осмотр показал убитый мульт SMsC MEC1322-NU, раскалялся. Питание 3.3в живое. Мульт заменил, флеху заменил и прошил родным биосом. При включении питания такая картина - дико мигает диод на разъеме питания белым. На кнопке раз в секунду мигает белым. Потребление колеблется от 0.01А до 0.07А циклично. На кнопку реакции нет само собой. Замена прошивки скачанной с форума привела к "цветомузыке" на диоде разъема, теперь мигает поочередно белым-оранжевым так же часто (где-то герц 7-8).
По даташиту - мульт имеет на борту память, подозреваю что ее надо шить. Но чем? Ни прошивок, ни информации о них не нашел. И не понятно, как его шить?
Нужна помощь!
Последний раз редактировалось paki 11 ноя 2016, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: djemileo, nick_v и гости: 25
